R13a, muravei77, благодарю! Нашел книгу Лепаева "Ремонт бытовых холодильников" будем учить матчасть!
Всем доброго времени суток. Извините может не по теме, но есть вопрос. Устанавливали инверторный дайкин, после закладки трубы. Размотали концы трубы, а из нее вытекло немного дождевой воды. сухой салфеткой протерли внутреннюю поверхность, до куда достать смогли, отвакуумировали и запустили. Работает. Но терзают сомнения, те осталась ли там на стенке трубы какая нибудь капелька. На сколько это критично. Как лучше поступить в этой ситуации. Спасибо большое за ответ.
Спасибо, а то я распереживался.
Всем доброго времени суток.Есть проблема с влажностью в контуре,точнее говоря с водой в системе.Перезаправляли и запускали кондиционер(не включался 3 года),после чего он после 2-3 минут отключался.Позже вияснилось что проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.
Если вода в компрессоре , то снимать компрессор , сверлить , сливать масло , промывать и заправлять заново , а потом заваривать отверстие внизу компрессора.
То что вода в компрессоре--это предположительно, но я думаю что она там есть,покуда кондер немного работал и компрессор в том числе.Возможно ли слить масло без сверления,когда-то пробовали через всасывающий патрубок---не получалось--может у кого-то есть еще идеи,может кто-то сталкивался с подобным явлением?Спасибо.
-VASIA-, А почему в двух темах одновремненно про одно и тоже? Непорядок....
-vasia-, а ты бы взвесил все + и - этой возни: если (не приведи, конечно!) вода попала в систему аж три (!) года назад, (а это утечка, и, значит - вместе с парами влаги в систему попал кислород), то в системе полно ржавчины и окислов. сейчас запустишь, а как начнется интенсивная эксплуатация, то весь мусор придет в движение, и у тебя с ним будут в сезон проблемы минимум три раза)))
оговори сразу что делается и насколько, цену возможного доведения до кондиции в будущем - это не твои ошибки в технологиях, а небрежное отношение клиента.
имхо - врезай осушители (гирлянду из 2-3 шт. по 50 гр, расположить горизонтально, выходом чуть вверх), вместе с фреоном пусти и азотик при +0,5 бар, гоняй через контроллер с остановками сутки, потом перепаивайся под нормальную работу. но поскольку модель не указана, то все риски связанные с моей технологией - на твоей совести)))) такой прогон позволяет собрать в фильтрах не только влагу, но и мусор. Только фильтра потом не выпаивать, а вырезать...
