Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вакуумирование влажной трассы
    5,454
    R13a, muravei77, благодарю! Нашел книгу Лепаева "Ремонт бытовых холодильников" будем учить матчасть!
    А искали галоидными лампами
    Эх помню, была такая на работе
    это сейчас течеискатели электронные
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    И на заправку этих галлоидных ламп выделялся чистый спирт
    ну потом ЛГ7 была у мну пропановая..
    тибенипавизло.. Я на свою честно получал на складе 3кг спирта в месяц!
    так то же личная.. на заводе я канистру регулярно наполнял-страждущие так и роились вокруг))
    Всем доброго времени суток. Извините может не по теме, но есть вопрос. Устанавливали инверторный дайкин, после закладки трубы. Размотали концы трубы, а из нее вытекло немного дождевой воды. сухой салфеткой протерли внутреннюю поверхность, до куда достать смогли, отвакуумировали и запустили. Работает. Но терзают сомнения, те осталась ли там на стенке трубы какая нибудь капелька. На сколько это критично. Как лучше поступить в этой ситуации. Спасибо большое за ответ.
    Да нечего страшного, пусть себе работает.
    Спасибо, а то я распереживался.
    Всем доброго времени суток.Есть проблема с влажностью в контуре,точнее говоря с водой в системе.Перезаправляли и запускали кондиционер(не включался 3 года),после чего он после 2-3 минут отключался.Позже вияснилось что проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.
    Если вода в компрессоре , то снимать компрессор , сверлить , сливать масло , промывать и заправлять заново , а потом заваривать отверстие внизу компрессора.
    То что вода в компрессоре--это предположительно, но я думаю что она там есть,покуда кондер немного работал и компрессор в том числе.Возможно ли слить масло без сверления,когда-то пробовали через всасывающий патрубок---не получалось--может у кого-то есть еще идеи,может кто-то сталкивался с подобным явлением?Спасибо.
    -VASIA-, А почему в двух темах одновремненно про одно и тоже? Непорядок....
    Извените,давно не заходил на форум--надо снова правила форума перечитать,каюсь....
    Цитата Сообщение от -vasia- Посмотреть сообщение
    ... кондиционер(не включался 3 года),после чего он после 2-3 минут отключался. позже вияснилось что ...----в системе была вода.откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче. ...
    -vasia-, а ты бы взвесил все + и - этой возни: если (не приведи, конечно!) вода попала в систему аж три (!) года назад, (а это утечка, и, значит - вместе с парами влаги в систему попал кислород), то в системе полно ржавчины и окислов. сейчас запустишь, а как начнется интенсивная эксплуатация, то весь мусор придет в движение, и у тебя с ним будут в сезон проблемы минимум три раза)))
    оговори сразу что делается и насколько, цену возможного доведения до кондиции в будущем - это не твои ошибки в технологиях, а небрежное отношение клиента.
    имхо - врезай осушители (гирлянду из 2-3 шт. по 50 гр, расположить горизонтально, выходом чуть вверх), вместе с фреоном пусти и азотик при +0,5 бар, гоняй через контроллер с остановками сутки, потом перепаивайся под нормальную работу. но поскольку модель не указана, то все риски связанные с моей технологией - на твоей совести)))) такой прогон позволяет собрать в фильтрах не только влагу, но и мусор. Только фильтра потом не выпаивать, а вырезать...
  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 17.02.2023, 19:41
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование Equation 12 инвертор
    от NewWorker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 07:46
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
