Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Постоянно выкл вкл модель aus 09h53f010p3(b7)
    Asmanyk, твои метания , как и танец лохмастеров с бубном , ни к чему не приведут . Я уже сказал о том , что нужно измерить и определить.
    Я не понял что измерить надо? вакуумность? электронику? чтоб не лохануться в след раз
    Вам ничего не надо , вы не понимаете сути происходящего. Ток потребления есть чем (и знаете как) измерять ? А то манометром это не очень удобно делать.
    Если утечка, масло там будет и не в малых количествах. Гайка криво ? Вальцевали отвертками ? Рожи заметили ? Фото-робот составить смогете ?
    09.04.2013
    39
    Ну что вы опять из пушки по воробьям. Термистор испарителя замените на исправный и будет вам счастье. Неисправный термистор даёт ложное срабатывание защиты от обмерзания и отключает компрессор. И по той же причине не включит его на тепло.
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от argentum Посмотреть сообщение
    Термистор
    В смысле терморезистор?
    Можно не менять, а просто вытащить из посадки и проверить как отреагирует.
    Возился я недавно с такой-же проблемой. Универсальная плата за двенадцать баксаф помогла.
    Думаю термодатчики не причем, они как сказали работают. Включали режим осушения, а в этом режиме датчики как бы не в работе, компрессор все равно откл. Пробовали и отсоединить, их 2 на воздух и газ я так понял, так вот когда их отсоеденяешь, выдает ошибку f7 и f8
    Да и напомню, после дозаправки это проблема ушла... На сутки
    09.04.2013
    39
    Да проверте вы их сопротивление, для галансов при 20 градусах оно должно быть около 4.5кОм увас я уверен значение будет совсем другим.
    09.04.2013
    39
    А вот это большое заблуждение. Вытащив его вы создаёот "обрыв" что в термисторах практически не бывает, и соответственно получаете ошибку, мозги кондее это могут уловить.
    А вот несоответствие номинала паспортному заставляет систему "думать" что температура сейчас совсем другая, и ведёт он себя есессно неадыкватно.
    Так что проверяйте сопротивления термистров, убеждайтесь в наличии проблемы и высалайте мне из Хабара во Владик свежего разливного пивка.
    Ок не вопрос! Те надо будет покупать новые а их хрен найдешь блин
    09.04.2013
    39
    Да перестань, в хабаре полно организаций торгующими такой хренью. (ты в неисправности убедись сначала)
    Для справки, подойдё на замену от кондишек:
    Beko, Renova, Zarget, Aux, Galatek, Pioneer, Океан, возможно ещё какие-то навскидку не помню, а от этих точно пойдут.
    08.04.2013
    2,097
    Имелось в виду с посадочного места, а не с разъёма.
    С нерабочим датчиком и не запустится ящик. Так шо пивка опосля)
    Спасибо! Буду вызывать мастеров
    09.04.2013
    39
    Был у меня и такой случай, что с "вставленым" датчиком отрубался, вытаскивал датчик и кондей работал норм. А это всё по тойже причине. Датчик неисправен.
    Так что всётаки МЕРЯЕМ СОПРОТИВЛЕНИЕ датчика при комнатной температуре, прекращаем голословные теории и пивко таки высылаем
    если после дозаправки проблема ушла, а после обратно вернулась, дело не в датчиках имхо. просто
    Asmanyk, не может выложить данные по давлению ибо сам не имеет манометр. коллектора.
    с датчиками проще, как писали
    тут скорее имеет место утечка. она может быть не тока на гайках нар. блока, но и на вальцовых соединениях внетреннего, а их проверить не очень просто если они спрятанны под блоком или заныканы в стену.
    короче...опрессовка нужна.
    кстати...если газ ушел так быстро, за сутки, есть большая вероятность что утечка в наружнем блоке по высокому давлению
    Приветствую! Вообщем сегодня приехали новые мастера, видимых поломок не увидели, всмысле утечки фреона. Давление в норме. Откинули провод от датчика(не вынемая из платы, наверное поэтому не выдает f7 f8) и вот уже весь день на режиме осушения в комнате прохладно. Пока ничего не заплатил, договорились на вечер что приедут пробьют его или прожуют я хз сказали типа помогает... Стоит ли?
    Просверлят. Это глупо , очень и очень глупо.
    Прочистят может имели ввиду? Так стоит из ждать???
    Такие мысли приходят что нет смысла искать мастеров а купить новый это просто пи....
  1. Компрессор вкл., выкл. через 1 сек
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 07:33
  2. Pozis Свияга 150-1 вкл. и выкл.
    от denlotos в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:23
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 10:33
