Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Начинающий. Прошу помощи! Ремонт Lg Gr-n389 Sqf
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    В разрежении на всасе.
    никогда не оставляю шредер,денег жалко.
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    у меня дома шредер на 600 висит года полтора уже.
    плачка сгнила.,востановил зелёнкой.,думал что придётся лезть ещё.,работает гад.на шредере колпачки герметичные делают.а без него я бы побоялся оставлять.
    У нас он стоит 15руб.
    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    какие есть мысли?
    А для начинающего не плохо паяешь.
    за то, что капилярку не смотал сильно ругать будете?
    А не фиг её и мотать вокруг фильтра.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    в этом холодильнике конденсатор прогревается вместе с контуром до самого фильтра. и фильтр чувствительно прогрет. что-то нигде здесь не упоминалось про вакуумирование холодильника перед заправкой. а наличие воздуха в системе, как раз и может быть объяснением отсутствия прогрева контура и боковых стенок.
    шредером пользуюсь в бытовке очень редко, на агрегате не оставляю, как потенциальное место утечек.
    "лишнюю" капилярку лучше накручивать на фильтр или крепить хомутиком. большая длина свободной капиллярной трубки провоцирует вибрацию и излом в месте паек.
    заправлять агрегат лучше по весам, или мерным цилиндром. не полностью устранённый засор, исказит величину заправленного(вручную) агента. а потом появляются вопросы - "что то не так с агрегатом", и начинаются гадания...имхо.
    02.12.2009
    75
    2vlad, конечно же вакумировал, 20 минут, а конденсатор греется только до 1
    \3 дольше трубка холодная. холодильник работает уже несколько суток, температура стабильно -18 градусов
    02.12.2009
    75
    а чем лучше пользоваться, весами или мерным цилиндром, у ленгли прочитал про цилиндр, показалось что лучше цилиндром, теперь мучает вопрос что купить весы или цилиндр?
    14.01.2010
    33
    Если раотает неделю нормально оставь как есть,а шрёдер оставь,только омыль его ипроверь прокладку в колпачке
    14.01.2010
    33
    весы или цилиндр, решать тебе.с цилинром проще,весы могут быть у клиента,всё помогает, когда известны заправочные объёмы.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Заправлял R134 ? Какой родной был газ? Эти холод-ки бывают как на 134, так и на 600
    02.12.2009
    75
    zausenets, запрвлял 134, на табличке он указан,
    fylhtq, то есть плохо прочистил капилярку? У меня тут еще одна мысль родилась, а не может быть частичного засора в конденсаторе? Ну в смысле раннее дросселирование? Или я плохо понимаю процесс? На всасывании давление 0,2 ( я чуть добавил, раньше было 0,15), конденсатор греется максимум до середины даже при отключенном вентиляторе обдува. При этом температуру в мк держит минус 18. Или все таки капилярка? Но по идее при забитой капилярке наоборот должен контур сильнее греться. В общем вопросов больше чем ответов, хорошо на улице мороз, другу холодильник пока не к спеху
    02.12.2009
    75
    фыва, спасибо за ответ, шредера обмылил, пузырей нет. отдавать холодильник так пока не решусь, ведь если делают контур обогрева, значит он нужен,я думаю начнет уплотнитель примерзать если туда продуктов наложат.
    03.01.2009
    1,745
    "Конденсатор прогревается неполностью".
    Причины три: 1)воздух в холодильном контуре(плохое вакуумирование, наличие негерметичности в системе, в заправочном оборудовании, "кривые руки или мозги", неотрегулированный Шредер;
    2)частичный засор в системе;
    3)потеря производительности компрессора(декомпрессия).
    По теме - склоняюсь к частичному засору...
    Весы или цилиндр. Цилиндр - проще в работе, но в нём может быть только один холодильный агент, для заправки другого, - надо сначала освободить от одного х\агента потом заправить другой. На цилиндре градуировка всего на три холодильных агента. Холодильный агент R-600a заправляется только с весов.
    Весы - более универсальны. Точность весов +\- 1гр. Под каждый холодильный агент надо иметь свой баллон(на 1-2кг). Необходим лёгкий, гибкий, неёмкий, достаточно прочный шланг к баллонам, - чтобы не было больших погрешностей при заправке. Вентиль будет один на все баллоны или на каждом свой. Естественно, для удобства - заправочный коллектор, отдельный или в составе заправочной станции. Вакуумный насос... ну вобщем понятно.
    По теме, - надо хорошо отвакуумировать, заправить требуемые 135гр R134a и оценить работу агрегата.
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Прочитал тему возник вопрос: кто как глушит заправочный на 600-м? Раньше не заморачивался, оставляю шредер.
    Хорошая тема, но другая.
    2vlad, +1.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    ....... - надо хорошо отвакуумировать, заправить требуемые 135гр R134a и оценить работу агрегата.
    20.08.2009
    955
    конденсатор должен полностью прогреватся.какая температура всаса?и маловато давление всаса по моему.
    15.04.2009
    5,738
    На всасывании давление 0,2 ( я чуть добавил, раньше было 0,15), ....
    Для 134а по линейке - темп. -18оC при давлении 0,14-0,15МПа, а при 0,2МПа уже -10оС
    Последний раз редактировалось zausenets; 18.01.2010 в 03:24.
    02.12.2009
    75
    спасибо за помощь, за ответы, куплю весы, сделаю все по науке, отпишусь. кстати, вакумировать систему нужно пока совсем прекратятся шелчки в вакуматоре? я когда вакумировал, вакуматор сильно трещал, а потом все меньше и меньше, через двадцать минут он чуть потрескивал еще, стрелка на колекторе была на самом минимуме, но когда перекрыл кран, потрескивания стали еще чуть тише, но все равно были. подскажите пожалуйста, правильно делаю? и еще один вопрос, а не может моя неисправность быть из за того, что в мастерской, где я делаю холодильник 15 градусов тепла?
    12.10.2009
    79
    вот она и есть твоя проблема темп-ра 15 гр
    12.10.2009
    79
    еще хотел сказать для начинающего хорошие результаты
    20.08.2009
    955
    согласен,надо было сразу спросить.в тепле прогреется полностью весь.
    03.01.2009
    1,745
    С неработающим вентилятором, даже при 15*С, конденсатор должен был бы прогреться полностью...
    02.12.2009
    75
    ребята, спасибо за ответы, спасибо, что приняли в свою семью, разживусь весами, тогда проще будет. холодильник решил другу пока отдать, заодно и посмотрим, как он себя поведет в тепле, шредера оставил, если что, переделать недолго. я думаю, если он уже такое время работает, страшного ничего случиться не должно.
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  3. Прошу помощи!!!! СРОЧНО
    от Stuntrider в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:16
  4. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
  5. Холодильник LG GA-479 прошу помощи!
    от Ivansvoi в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:43
