Показано с 1 по 20 из 44
Тема: норд 233-6 не выключаеться
    По умолчанию норд 233-6 не выключаеться
    подскажите норд 233-6 морозит хорошо. морозилка равномерно вроде, холодильная камера( по пластине не намерзает нижняя часть(там где датчик терморегулятора крепиться) при этом компрессор работает постоянно. возможно ли конец трубки терморегулятора перекинуть на ту часть где намерзает?-будет выключаться компресс? или же менять терморегулятор или же с реле разбираться? сам холодос неделю назад транспортировался лежа на боку.
    Утечку не лечат переносом термостата. Как бы "нас не учили мёртвых лечить" (Хазанов)
    13.06.2010
    2,902
    Что в Харькове все норды разом стали течь)) а по делу вызывайте мастера пусть ставить диагност где ушел и сколько ремонт в деньгах , а там решайте стоит он этоо или нет..а перенос термостат не решит проблему,неделю а потом за новых холодильником уже точно ..
    я вот думаю самому ли менять терморегулятор иль найти мастера? термостат даже до самого начала накручиваю-всеравно не выключаеться. для меня вопрос еще стоит или пусковое реле или же термостат... ремонтировать технику привык сам. вопрос еще такой для мастера-сколько будет стоить замена термостата?
    08.04.2013
    2,097
    Вам уже все написали. Пригибайтесь, ща помидоры полетят.
    А напрямую если подключить, намораживает нормально?
    напрямую это как?
    вобщем буду покачто искать мастера посмотрим что загадает по стоимости...
    а покачто буду мучать розетку 5на 5 часов)
    13.06.2010
    2,902
    напрямую это как?
    купите таймер и пусть 15 на 15 работает ))
    была такая мысля )))
    И срочно ищите новый холодос.....Ибо ремонт очень дорогой получится.
    А в ремонте аппарат не был случаем? Иногда это дальнейшее проявление декомпрессии в компрессоре.
    был в ремонте, меняли фреон
    Упс... Знакомо...
    Боюсь что это проявление "слабости" родного компрессора. Пробуйте почистить заднюю стенку от пыли, делать щеткой. Иногда помогает улучшение охлаждения этого радиатора.
    Походу и заменённый хреон испортился опять требуется замена,как земляку могу предложить с запахом лаванды.
    А если серьезно ,скорей всего дырка в испарителе у вас ,ее надо найти запаять и молится шо не выскочит новая .
    А еще проще выкинуть,и купить нормальный.
    связывался с ремонтером, сказал ремонту на 1200ГРН. мол трещина в испарителе... пару мес и кирдык. ну и куй с ним холодос достался за 200грн. хай с пол годика протянет и на металл сдам за те же 200грн
    В Харькове и хорьки и жабы , все живут дружно...
    все живут дружно..
    Само главно шоб было взаимопонимание
    Чем расплачиваться.
    Чем расплачиваться.
    Цены до ремонта нудо оглашать ,вот Lukas077 по чем взял за то и на метал сдаст ,правда его пошлют с пентановым холодильником с приемки но он об этом еще не знает ,дай бог чтоб бензин отбил,так и живем
  1. самсунг выключаеться
    от romanov32 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 21:43
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. Компрессор 3 секунды трещит и выключаеться!
    от страшный м в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:54
  4. не выключаеться кондиционер
    от Алекс289 в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:21
  5. Не выключаеться НОРД 239-7-010
    от Сергей_ХН в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 19:13
