Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мониторинг Dixell XWEB 5000 не показывает графики. Как настроить?
    01.07.2014
    5
    По умолчанию Мониторинг Dixell XWEB 5000 не показывает графики. Как настроить?
    Мучаюсь с системой мониторинга Dixell XWEB 5000, все работает кроме отображения графиков, при загрузке окна выводится сообщение что мой браузер не может воспроизвести приложение Апплет.
    Не работает на Windows 7,8 ,браузеры IE 10,11, опробовано на 4 разных компьютерах и 32 разрядных и 64 разрядных.
    Ява обновлена и все приложения включены.
    Сама система мониторинга запущена через тунелирование.
    Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
    Спасибо.
    01.07.2014
    5
    Выдает такое сообщение:
    22.10.2011
    1,329
    Если проблема касается всех Java-applets (графики, планировщик, подложка, просмотр в реальном времени), то обычно такое бывает после обновления Явы. С 6-й все должно работать нормально.
    В 7-й Яве попробуй поменять настройки безопасности и добавить адрес в список сайтов-исключений
    Если не поможет, выложи список обновлений, установленных в системе (меню "Информация" - "Версия модулей")
    01.07.2014
    5
    [QUOTE=Smag;320809]Если проблема касается всех Java-applets (графики, планировщик, подложка, просмотр в реальном времени), то обычно такое бывает после обновления Явы. С 6-й все должно работать нормально.
    Если не поможет, выложи список обновлений, установленных в системе (меню "Информация" - "Версия модулей")[/QUOT
    Спасибо, в пятницу разобрался, еще раз переустановив яву и поменяв в настройки безопасности графики начали грузится, только после согласия на запуск потенциально опасного содержания страницы.
    Сравнил с Адап Кулом, Диксел хуже, грузится дольше, визуально убого и не интуитивно.
    22.10.2011
    1,329
    С каким именно АК сравнивали? Я с 3-мя разными работал. С 355-м вот не довелось.
    Интерфейс на 5000-м действительно старый.
    01.07.2014
    5
    Сравниваю именно с 355м. Встретил знакомого ИТишника который имеет богатый опыт настройки систем и Danfos и Dixell, то он отзывался с большим интересом о Dixel, т.к. он считает его более высокотехнологичным, а Danfos очень уж консервативным. Мою ситуацию с долго открывающимися графиками связывает только со скоростью.
    22.10.2011
    1,329
    Если Андрей Герасько, то он вроде тоже с 355-м не работал. Связь у вас какая? При мобильной - графики долго качаются. При прямом подключении или хорошей сетке должны быстро грузиться.
    01.07.2014
    5
    С Герасько не знаком, связь не мобильная, сетка вроди нормальная, но видно скорость не очень.
  1. Помогите расшифровать графики для r134a
    от voodu191 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 23:25
  2. Сервер Dixell XWEB 3000-EVO
    от coolname в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:11
  3. Сервопривод BELIMO LR24A-SR (5000 рублей!!!)
    от SADLERS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 06:05
  4. Продам холодильник Electrolux ERZ3600 - Москва, 5000, б/у, требует ремонта
    от Илья__ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 22:18
