Здравствуйте. Недавно отказала морозилка, мотор компрессора запускается на несколько секунд, потом отрубается. Пусковое реле 103n0021, к нему подходит всего 2 контакта (подходят к С и N). Собственно, вопрос : Как работает данное пусковое реле, если учесть что мотор компрессора работает несколько секунд, потом отключается при подключении как было, те С и N (не я 1й осматривал холодильник). При подключении С и S , при подключении С и N без круглой релюшки внутри, при подключении C и S+N (S и N замкнул в обход круглой релюшки). Вообщем, как не подключай, мотор компрессора всегда запускается на несколько секунд. Это значит, что компрессор сдох? (сумма 2х ихмерений между контактами примерно равно 3му значению измерения).
