доброй ночи, холодильник бош KKU3300/01, высвечивает E2, подскажите что это?
есть какие нибудь соображения?
есть информация по распиновке датчиков в разъеме?
Ну всё уже сказал тебе земеля,больше добавить нечего! В модуль можно было и не лазить,,,
Ну всё уже сказал тебе в личке земеля,больше добавить нечего! В модуль можно было и не лазить,,,
Есть два способа лечения этой проблемы, замена датчика и иммитатор.
замеры сделаны на плате без подключения к шахте
С другого края замеры делаются и плату элементами вверх надо держать.
это понятно что с обратного, просто используя показания на плате сделал что бы хоть как то предположить куда именно может подключаться датчик. Потому что так 10 контактов и что где ХЗ..IMG_0075.jpg
Давай просто логически подумаеш:
если модуль УЖЕ ругается на датчик - то датчику швах. т.е. его сопротивление резко выпадает за нормальное для других , оставшихся -т.е. ищи тот, который дальше всего от 1к при комнатной...
На плате видно место соединения 3х площадок - ето обратка датчиков. измеряьть относительно ее. ну и в шахте а не на плате, конечно...
ЗЫ
Искомое место - справа от ключа по плате.
Frans это не на этой модели,иммитатор для модели с "колёсиком" и "ТОЧКОЙ-СВЕТОДИОДОМ" ,а здесь только замена датчика в запенке,просто не знаю что ещё объяснять. holl забирай холодильник в мастерскую и режь аккуратно его там,если не хочешь у клиента... Где датчик я тебе уже днём написал в личку! А рисунки на бумаге вклеточку.......ну ты приколист!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось DIN; 01.07.2014 в 02:40.
Потому,что известно месторасположения датчика и его просто заменить! А в боше с колёсиком я датчика ХК не нашёл!Т.е. где стрелки "на спине" ни хера нет датчиков,через пару лет попался такой в разборе: датчик оказался в боковой стенке,по моему слева. Имитаторы датчика делаю,когда не знаю где искать испорченный. Есть пока немного датчиков для замены.
Да сделал он уже всё как я ему сказал и ничего ковырять не пришлось.
Спасибо fransу, подсказал все в точку!
