Показано с 1 по 19 из 19
Тема: помогите подключить термостат k59-l1275 . холодильник stinol 101
    По умолчанию помогите подключить термостат k59-l1275 . холодильник stinol 101
    кто знает, правильное расположение проводов на термостате холодильника stinol 101 . установил новый. до этого работал нормально но при отключении компрессора отключалось освещение внутри камеры. вычитал, что это может значить, что перепутаны провода питания и компрессора. поменял местами два одинарных провода. , т. е на фото уже результат перестановки черного и коричневого проводов. после этого уже работает несколько часов без остановки. отключается ли снова свет не удается проверить.
    • Тип файла: jpg 234.jpg (332.5 Кб, Просмотров: 165)
    16.06.2011
    5,587
    ПРи выключении принудительно термостата.., должен тухнуть свет..НО не во всем доме...НАфига залез менять, если в 3 проводах запутался...
    если быть честным менял не я. я лишь приехал на место событий
    меня интересует вопрос при таком расположении он должен выключиться и сколько времени ждать считается адекватным для рабочего термостата?
    16.06.2011
    5,587
    Так вы 2 сапога -пара..Мож все-таки мастера??
    16.06.2011
    5,587
    сутки жди...Или сфотографируй термостат с разных позиций, выложи, поможем.. Твое фото очень неудачное..Хотя, правильность я тебе уже сказал..Поменяй черный и фиолетовый..
    нет в округе. место событий в деревне за городом
    простите, но вы мне ничего не говорили. я же писал, что при таком расположении отключается свет
    порядок текущий сверху вниз для проводов прямоугольном колпаке :
    черный
    коричневый
    двойной (коричневый, желтый)
    вот
    • Тип файла: jpg 234.jpg (357.3 Кб, Просмотров: 157)
    уже был там. ничего нужного
    по ходу так и стоит у меня. значит буду жать когда отключится
    16.06.2011
    5,587
    Если за 24 часа не отключится -ТО Скорее всего надо фреоном заниматься, а не термостаты менять..
    13.06.2010
    2,902
    ну его еще можно покрутить
    Можно ещё перезаправить. )
    черный
    коричневый
    Мы , мастера , подключаем по схеме , на цвета не смотрим , а определить нужные провода можем без термостата. Схем в интернете полно , читайте .
    Только осёл там ничего нужного не увидит.
    Отверточкой в волшебных болтиках Ну а ежели не поможет то
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    ещё перезаправить.
  1. Здорова! Помогите подключить.
    от Dолег в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 04:25
  2. Помогите подключить ПЗР на Nord ДХ-239-7-010
    от Nulled в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 19:39
  3. Stinol 101 Термостат К - 59
    от HladAgent в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:29
  4. Stinol 104L как подключить таймер
    от dlis в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 00:06
