Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Не запускается наружный блок Rk-36SDM2N(NE)
    По умолчанию Не запускается наружный блок Rk-36SDM2N(NE)
    Добрые люди помогите!!!! Кондиционер Dantex RK-36SDM2N(NE) устанавливали год назад, сейчас у него проблема, при включение кондиционера на холод наружный блок то включится
    то не хочет включатся или включится но тут же отключает компрессор и работает один вентилятор. На всех остальных режимах работает нормально.Подскажите пажалуста что за проблема. Заранее всем спасибо с уважением Вячеслав.
    Какой вентилятор работает? Внешнего блока или внутрянки?
    19.06.2014
    50
    Давление замерял?проблема когда на улеце очень жарко? что еще подключено вместе с кандером на одной фазе?
    13.06.2010
    2,902
    замерить фазы первое. потом проверить давление , и н ерубит ли его защита по высокой?
    19.06.2014
    50
    36 на одной фазе если я не ошибаюсь
    ...я так думаю, что больше Мы его не увидим, автора в смысле. Это из серии...анекдот:
    ...Заходит мужик к урологу, говорит, мол, чёт у меня там не так.
    Доктоша ему и там посмотрела, и там пощупала, говорит,- всё нормально,аааа...что Вас беспокоит?
    Мужик говорит:-"...дааа, так, делать было нечего, зашёл яйца почесать"...
    Вот и Славик, набрёл на форум, а мы ему тут чешем, хотя...
    ...это как???...
    ...ах, даа!...зря ты гарантийным талоном жопу вытер, для этого инструкция приложена....
    Прошу прощения уважаемые,отлучался не надолго,Вентилятор работает на наружном блоке ,Давление отличное 7.5 по обратке внармальную температуру,в жару 8.7. Кондиционер сидит на отдельной линеи напрежение по фазам нормальное разница 1 вольт меж фаз. Нет по высокой не рубит. ампераж нормальный ,
    На всех остальных нормально - на тепло работает?
    Да работает на тепло нормально.
    Что такое обратка? Мера давления?
    Обратка у нас подразумевается газовая труба если вы не в курсе,7.5 давление в паскалях
    Сам-то понял что написал, какие 7,5 Пa ?
    08.03.2011
    4,896
    Во везёт!!!А у нас всас,и в барах.Почему то.
    А у нас называется давление по всасу. Или просто низкое давление.
    Точно не кило или мегапаскалях?
    Понятно пусть я с паскалями ошибся но у меня складывается такое ощющение что я попал на шоу к Малахову а не на форум где люди помогают друг другу а не ёрничают и умънячают, если у каво то были такие проблемы нельзя по нормальному ответить да у тебя глючит плата управления,не считывает сигнал нужна замена или нужно заменить датчик по испорителю, вот это я понимаю помощь на форуме.
    Смотри датчик давления по низкой стороне.
    Ты книжку по кондиционерам в руках держал? Если так, то многие вопросы у тебя не возникнут. Фамилия Котзаогланиан тебе что-либо говорит?
    датчиков давления на нём нет в наружке стоит только термо пара на кондетсаторе. в наружнем блоке воздушка и термо пара , я их все менял но результат тотже
    Уточни какой фреон на шильде.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 18:20
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 11:05
  5. не запускается наружный блок
    от betsl в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 02:30
