Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Snaige RF360-1501A не выключается
    По умолчанию Snaige RF360-1501A не выключается
    Здравствуйте. Есть холодильник Snaige RF360-1501A. При включении в сеть - не отключается.
    Я думаю, что неисправно пускозащитное реле. Холодильник намораживает,даже замораживает, только не выключается.
    Как правильно диагностировать проблему и устранить?
    Возможно просто заменить реле?
    Какая марка и модель реле?
    Для этого есть мастер, который обладает необходимыми знаниями и умениями.
    Пуско-защитное реле является частью компрессора, а компрессоры на эту модель ставили разные... Но дело совсем не в этом!
    Где и как холодильник
    Фото холодильника внутри при работе. Иней на задней стенке есть?
    Короче - мастера к аппарату!
    Иней есть. Фото возможности сделать нет, поскольку холодильник знакомых, которые живут в деревне.
    20.11.2011
    2,604
    На нет - и суда нет.
    Приедет мастер и все починит. Может чего отрежет, может чего добавит...
    Марка Snaige RF360 1501A. Как я понял 1501A - это модификация, что означает возможность узнать компрессор.
    Первый шаг-термостат на 1-ку,а дальше как пойдет.....,вплоть до замены оного или фильтра
    Valentin85, Вы создали тему в разделе мастеров (те кто разбирается в ус-ве холодильника). И не знаете как это чинить ?! Вам в другой раздел.
    И тебя туда же, по тому же месту.
    Благодарю.
    Если проверяли менее 4-х часов - проверку повторить. для нормальной диагностики нужно хнать температуру в Морозильной камере по спиртовому (НЕ припаленному) термометру за это время, и посмотреть обмерзание всех испарителей по всей площади. Это облегчит мастеру диагностику. Перед его приездом неплохо аппарат включить часа за два-три.
    Пускозащитное реле занимается тем, что запускает, и защищает прибор отключением от сети - ни первое, ни второе на Ваши признаки не похожи.
    Сколько лет аппарату? Когда перестал отключаться? Если в комнате сильно жарко, то ждать отключения придется подолгу....
    17.11.2010
    218
    Ладно,хватит словоблудить! Валентин,читаешь пост 7 и,делаешь,что написано. Потом пишешь о результатах и,больше тут спрашивать и писать не о чем. Всё ясно - тогда за дело.
    Большое спасибо, что откликнулись. Аппарату лет 5. Перестал отключатся 2 месяца назад. Сейчас им не пользуются. Мастера вызвать пока нет возможности. Холодильник стоит в прохладном месте. Термостат больше, чем на "3" не "крутили".
    Если вставить вилку в розетку, то работает, только отключатся не желает) Сейчас стоит без дела.
    Если ты его не понял
    Да все я понял. Спасибо и на этом. Буду начинать с поста №7 ), а дальше увидим...
    ... Если вставить вилку в розетку, то работает, только отключатся не желает) Сейчас стоит без дела.
    Если в морозилке ниже минус 22 и обмерзает на всю площадь, то это наврядле проблемы агрегата. Начните проверку с "1", быстрее наберет температуру отключения.
    17.11.2010
    218
    Валентин,в посту 7 что делать написано посередине..., - если не понял!! Утром включил и ушел - вечером пришел,посмотрел и написал,что увидел в холодильнике. Что проще??????
    Да это так. На эту модификацию ставили: NLY11KK3, NLY11K, HYK1212AA. Первые два имеют снаружи только пусковой позистор.
    Легче стало? ))
    Проблему утечки на данном аппарате Вам и десяток шаманов не поможет решить... Один мастер - да))
    Хоть наизнанку вывернитесь, хоть все форумы забомбите, но земноводное придется придушить и с кровными расстаться!
    Вариантов три:
    1. Ремонт.
    2. Купить другой.
    3. Соль; погреб; купил-приготовил-съел)))
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
    - если не понял!
    Конечно, не понял..
    Конечно, не понял..
    А что здесь не понять?
    - "Первый шаг-термостат на 1-ку,а дальше как пойдет"
    Ничего не изменилось - работает компрессор, холодильник замораживает, но не отключается.
    Да вызови в конце концов мастера,пока двигатель не сдох.Жаба-великое дело!Она не искоренима.
    Холодильник сейчас выключен до выяснения...)
    Жаба-великое дело!
    Дело не в этом) Есть желание разобраться самому
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 00:19
  2. Snaige FR240 не выключается
    от Kider в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 10:11
  3. Snaige RF360 не включается после перепада напряжения
    от alexsk88 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:11
  4. snaige rf360
    от romafred в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:22
