Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Совмещение блоков
    01.08.2009
    78
    По умолчанию Совмещение блоков
    можно ли совместить блоки от разных марок кондиционеров???
    например внутренний Dantex а наружный RODA...
    Можно
    01.08.2009
    78
    в чём возможно возникнет проблема? или просто подключил и всё?
    Если есть сигнальной линии - подключай смело , старт стопнику всё равно с чем работать.
    У меня дома внутренный 12тый DELONJhI а наружный SAMSUNG 9тка что спёр то и поставел лет 5 работает и не чё))))))
    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    можно ли совместить блоки от разных марок кондиционеров??? ...
    Разные марки могут подразумевать разные принципы работы: например холод-тепло, простой-инвертор, разные по фреонам, по производительности. Встречал даже при таком совмещении, что с одной стороны управляющие сигналы идут по фазовым линиям, а с другой стороны - разбегаютсяпо нолям.
    а у меня на работе один коллега совмещал два кондиционера разных марок. Получилось, что у внутреннего питания нет (подразумевалось, что оно заходит на наружку), а на той наружке что была, тоже питания нет (подразумевалось, что оно придёт с внутреннего). В общем, чё-то он там мутил-изголялся. Но всё работает норм, так что, было бы желание!
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    а у меня на работе один коллега совмещал два кондиционера разных марок. Получилось, что у внутреннего питания нет (подразумевалось, что оно заходит на наружку), а на той наружке что была, тоже питания нет (подразумевалось, что оно придёт с внутреннего)....
    Это как раз такой случай, и связан с тем, что не все серьезно относятся к цветовому решению прокладки линий. Вот и запутался в двух соснах, то бишь пяти проводах. Хотя нам всего пару перемычек перенести, и провода правильно состыковать по фазировке на любой стороне - хоть в наружке, хоть на внутреннем.
    Внутренний блок Panasonic S/U-A12JKD возможно ли подключить к вешнему U-XE9JKD. Не проходит команда на включение внешнего блока.
    07.07.2015
    2
    Можно ли совместить Samsung AR12hqfsawkner (410 фреон) с наружным стареньким корейским LG (22 фреон)? Работать будет на 22-ом, но... у Samsung AR12hqfsawkner есть функция Smart Installation, которая проверяет состояние установки и выявляет дефекты, включая неэффективную коммуникацию с наружным блоком, а также целостность трубопроводной системы и состояние магистрали с хладоагентом. Не будет ли эта функция отрубать сплит, так как рассчитана на давление с 410-м, а в системе будет 22-ой с другим давлением?
    27.08.2012
    242
    если внутренний на 410 а наружка на 22 то внутренний должен быть на размер больше.
    Связанно с теплоемкостью газа у 410 она выше и для одной и той же мощности его надо меньше выпаривать. отсюда размеры теплообменника.
    14.01.2011
    1,364
    Стопудово. Проверено.
    07.07.2015
    2
    Т.е. 12-й на 410 можно скрестить с 9-ой на 22. А какой тогда по мощности он получится? 9-ый?
    27.08.2012
    242
    да мощность задана компрессором
    всем привет. подскажите,имеется внутренний блок
    BEKO BSC090 и наружний LG LS-J0965BL
    можно ли скрестить их?
    LG разобрал,4 провода,компрессор,ноль,кл� �пан,вентилятор,внутри блоков управления нет.
    Мощность судя по данным одинаковая.
    скрестить можно но только будет мертворождённый.
    5,454
    Запросто причем. Лыжа имеет полноразмерные теплообменники, а чего там имеет бяка остается только догадываться. Да и вес наружки об очень многом говорит!
    почему?
    что не соответсвует?или это только догадки?
    BEKO BSC090 и наружний LG LS-J0965BL мощность одинаковая по холоду
    Крести и пусть работает . Тебе же не для научных изысканий - если не додаст 2-3 Ккал -диссертация не будет засчитана? И если "Лыжа"более качественна ( а значит более производительна ) то с недоразмереннй внутреннй "Бякой " ему просто легче будет работать.
  1. Компрессор для продувки наружных блоков
    от contrminig в разделе Инструмент
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 07:42
  2. Соединить несколько внутренних блоков.
    от ykamerton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 08:52
  3. Разные мощности блоков
    от berlusconi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 14:55
  4. УРК-2Т (подключение 3-х фазных блоков)
    от Tornadoss в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 18:56
