Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Нет оттайки на daewoo FR 500NT
    По умолчанию Нет оттайки на daewoo FR 500NT
    Через неделю работы забивается снегом испаритель. Вентилятор, ТЭН и предохранитель исправные. Зак сказал, что до меня приходил мастер и поменял датчик на испарителе. Датчик действительно не родной. Подскажите какое сопротивление у родного датчика? Надпись на электронном блоке RT2002 EXPORT FRP-441, 481,482. Видимых дефектов на плате не заметно. Что ещё может быть неисправно кроме датчика?
    Кнопочка между дверей она двойная. А датчик на место.
    А вентилятор в нём переменного или постоянного тока?
    И чёта такую модель яндекс не знает.
    Холандр, звони остальные элементы оттайки на исправность, и если не поможет, то нужно искать проблему на плате.
    Там на ней, кстати - нет случайно полезной кнопочки "тест"???
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    ... И чёта такую модель яндекс не знает.
    мне попадался в ремонт 590-я модель, возможно опечатка.
    Да, модель не 500, а 530. Завод "Океан".
    "Теста нет, плата похоже без криминала. Вентилятор работает, я проверил. Под сомнением датчик, он явно менялся, стоит 5кОм, при его нагревании сопротивление уменьшается.
    6,681
    Скорее всего там только картинка кнопочки, а тест доступен только мастеру (он запускается по другому...)
    Я предполагаю, что оттайка включается не по времени, а по температуре испарителя?
    Она включается и по времени, и по температуре, а датчик там,если не ошибаюсь 3,3ком при 20 цельсиях.
    -это всего лишь элименты цепей-проверять надо полностью цепи.
    Если вентилятор 12-вольтовый, то возможно он меняет обороты? У меня был такой:
    Обычно температура в камере падает ровно, а в этом случае зубчики выдают переменную температуру воздуха в камере. Определить такой дефект набегами невозможно - вентилятор тупит периодически, и тормозит уже после прогрева.
    23.01.2012
    1,413
    Через неделю работы забивается снегом испаритель. Что ещё может быть неисправно кроме датчика?
    Сам датчик , тем более меняли как получается не на тот который нужен .
    Грешить на вентилятор , значит должен плохо охлаждать ещё , если претензий к охлаждению нету до зашубливания испарителя , эту причину можно откинуть .
    Что значит "грешить на вентилятор"? Там в обмотке имеется плата управления, и есди она не в порядке, то периодические "улучшения" или "ухудшения" в его работе непредсказуемы.
    Датчик подойдёт Атлантовский.
    А приделали видимо Самсунговский.
    23.01.2012
    1,413
    Полностью согласен ... , только это больше влияет на температуру в камере , а на зашубливание испарителя вроде как не должно относится .
    Для тебя это "вроде как" а это график с реального ДЭУ на 490 литров, который обмерзает каждые полтора месяца. При этом оттайка работает нормально. Осталось два варианта: отнести плату электронщику и заменить вентилятор. Прайс оглашен, хозяин в раздумиях, платить не готов.
    23.01.2012
    1,413
    Получается не до конца всё таки размораживается или в какой - то момент перестаёт до конца размораживать ...
    Плата так не должна себя вести , если болячка пошла в плате , обычно сразу себя проявляет ( мне плавающая причина не попадалась в плате , верней электронщику ) .
    Вентилятор , если его вина ... , должен плохо опускать температуру в камере , судя по графику охлаждение идёт нормально . Понятно , если ламели забиваются шубой то вентилятор не прогонит сквозь испаритель воздух , не могу его связать с обмерзанием испарителя .
    Вот датчик испарителя ... может так себя вести , если рано отключает разморозку или воды напитался , начинает идти погрешность . Как вариант ... нельзя исключать , клапан на сливе деревянный стал полопался , начало затягивать лишку воздуха ...
    зы . Эт так ... мысли в слух ...
    ТС по фигу наше мнение, кончай базар и советы!
    Похоже от контроллера Данфосс. Что было под рукой, то и воткнули.
    Где теперь родной взять-то? Он nts или pts?
    Забрать у рукосУя.
    Можно с утюгом или паяльником...
    имею дэу на 490 литров и с такой же электроникой rt2002 export frp-441, 481,482, всё вроде включается и тэн оттайки в том числе. хотя после включения в сеть после ручной разморозки, и последующим (первым) срабатыванием на разморозку в лоток стекает лишь пару капель, как я догадываюсь сливное отверстие уже замёрзло в первое, или во второе включение компрессора. дальше шуба тает и нарастает лёд уже в самом сливном корытце. через какое то время, намёрзшего льда становится много и последующие разморозки оттаившая шуба и лёд, стекают по воздуховодам в холодильную камеру. сам холодильник со своей задачей по прежнему справляется, только после очередной оттайки побыстрому вымакиваю воду в холодильной камере.
    после вашего поста стал подозревать этот клапан. как он выглядит, где находится, как добраться, если можно его фото. и нет ли схемы самой платы.
    сейчас запаралелил к тэну радио, попробую разобраться с включениями. по идеи как я думаю должно включаться через 12 часов, но если чудит этот клапан вот и вопрос.
  1. Daewoo FR440 нет оттайки
    от alki в разделе Бытовой холод
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 22:44
  2. Холодильник daewoo FR-530NT нет оттайки
    от Алексей Л в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 15:36
  3. Daewoo Fr-3801. Таймер оттайки.
    от bengann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:00
  4. Daewoo rf 510 t нет оттайки.
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 23:53
  5. daewoo fr490 тен оттайки
    от urod в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 00:38
