Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Нет оттайки на daewoo FR 500NT
  1. #41
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Чеши не чеши, а пену промокшую ковырять, а потом ваять каналы придётся...
    Я воткнул гибкий ТЭН от нагревателя двери и проблема ушла. Подскажите, 12 кОм на датчике было при какой температуре? Датчик я на него так и не подобрал, поставил таймер Стиноловский только на включение ТЭНа. Работает, только зак беспокоится, хочет чтобы был "оригинал". Ничего "мутного" в этом холодосе я не увидел. Оттайка включается по факту заморозки, контролирует заморозку датчик. У меня датчик был "благополучно" заменён и оттайка перестала включаться. Теперь не могу подобрать датчик. "Всякое усложнение конструкции ведёт к дополнительным поломкам!"
  2. #42
    ...Оттайка включается по факту заморозки, контролирует заморозку датчик. У меня датчик был "благополучно" заменён и оттайка перестала включаться.
    датчик можно глянуть например здесь http://vlpart.ru/catalog/show/21/?brand=58&page=0
    12 кОм это при комнатной температуре, наверное градусов 25.
    Датчик может и играет какую роль на время между оттайками, но помоемому всё таки главную играет электронный таймер, так как отключение происходит в среднем через 12 часов. После оттайки в банку (трубка временно выведена в неё) стало стекать всё меньше и меньше (15-20 миллиграмм), может уже выветрился мокрый пенопласт. Я его ведь не сушил. По быстрому разморозил кипятком и включил. В общем вскрыл вчера ещё раз заднею стенку в морозилке после оттайки, пока не запустился вентилятор, глянул. Испаритель полностью оттаян, жолоб, чист вода вся стекла.
    Короче, очередная моя попытка разобраться, пока не дала сделать какое то заключение. Холодильник в очередной раз стоит уже 12 дней посреди кухни и в нём, всё в очередной раз работает. Как можно что то менять, когда всё функционирует. Правда недолго всего 12 дней, но уже было и не раз, когда я радовался тому что холодильник одумался, задвигал его на место, забывал, но через какое то время (мож 2-4 месяца, не засекал) опять замёрзший льдом слив.
  3. #43
    сегодня делал Daewoo 590-та же история.
    вскрыл пену напротив слива,пенопласт вокруг начала дренажа весь мокрый,пришлось промокший пенопласт выковыривать,обладывать весь этот узел стекловатой и вывел дренаж наружу и это не первый случай,в других моделях дренажную трубку в негофрированной части пеной сплющивает до состояния непрохода
  4. #44
    а если не разбирать, высушить не получится? недели за 2-3?
    Пытался снять заднюю стенку холодильника и глянуть как там устроен - проложен дренаж, но отказался пока от этой затеи. Эта задняя стенка вроде как приклеена, не стал отрывать. пока не врубился как разобрать и не решился. тем более всё пока работает.
  5. #45
    Цитата Сообщение от makariev Посмотреть сообщение
    а если не разбирать, высушить не получится? недели за 2-3? ....
    Если пользователя устраивает, то получится. Но устраивает такое далеко не всегда.
  6. #46
    сушить не получится,так как вода подтекает из поддона испарителя такая там конструкция-приклеена алюминевым скотчем.
    стенку отдирать не надо,достаточно вырезать лючок буквой П и отогнуть его вверх.Соблюдать осторожность-рядом проходят провода
  7. #47
    а сколько приблизительно резать по ширине и высоте, чтоб было всё доступно?
  8. #48
    примерно 10см в ширину и 15 в высоту
  9. #49
    а чем потом заделываешь и проклеиваешь? Оно же через 2 месяца опять будет мокрое и вся твоя работа - "ни о чём".
  10. #50
    ну вот опять перемёрзло, правда перед этим в сливную трубку вмонтировал 2 мм толщины губку, чтоб ещё меньше подсасывало воздух. пару оттаек прошли без проблем, поролон пропускал воду. А через неделю смотрю, вода перестала стекать. открыл заднею крышку, в сливном лодке уже лёд нарастает.
  11. #51
    Обязательно попадёшь на провод.
  12. #52
    16.07.2011
    89
    Поставь на сливную трубку соску пустышку,с небольшой дырочкой.
  13. #53
    А что мешает поставить туда дренажный тэн.
  14. #54
    Я думаю начинает перемерзать в точке 1 или 2, на 40 мм ниже сливного отверстия, на изгибе. ТЭН ведь не заправишь в изгибы, а если тупо будет лежать в сливном жёлобе, он не прогреет. Ведь сейчас и родной не прогревает, правда он повыше сливного отверстия.
  15. #55
    а чем простая заглушка с таким же отверстием хуже?
    Плохо что результаты экспериментов надо ждать неделями, а то и месяцами.
  16. #56
    Кто тебе такую хрень сказал?
    Тэн гибкий и принимает форму, куда ты его запхаешь.
    Частенько такая проблема встречается, всё работает после установки тэна.
  17. #57
    Гибкий ТЭН в руках не держал, но думаю он не гибче силиконового шланга, который я с трудом просунул в трубку, перед этим сделав продольные прорези, без них ну не как не хотел поворачивать на изгибе. Ну раз люди пробовали, поверю. Может какой конкретно погибче, тоньше и с меньшим потреблением посоветуешь.
  18. #58
    Потребление 2-3 Вт температура разогрева 20-40 градусов. На сайте у меня посмотри, 2 позиция, толщина с сигарету. И это не самопал а родное ЭлДжишное изобретение.
    Подсоединяешь вместе с компрессором и всё стекает как положено, при наличии НоФроста, подсоединяешь к тэну штатному.
  19. #59
    Охота человеку поэкспериментировать. Давно сказали, вставь ТЭН и не парься. Штатный ТЭН там есть.
  20. #60
    ты прав, вскрыл обшивку, разводов и следов от воды на теплоизоляции не обнаружил, подумал зря пилил. Но когда забурился в саму теплоизоляцию, пот тут и обнаружил, что за залитым слоем теплоизоляции, пенопласт промок. Он то как раз и впитывает воду, в отличии от залитой сверху теплоизоляции. Не знаю как она называется, какой то полиуретан.
    Теперь вопрос ко всем знающим. Чем приклеить саму металлическую развальцованную трубку к жолобу- корыту. Чтоб не отвалилась от мороза, воды и времени. То и то метал.
    Кто надумает резать Daewoo 590, размеры места стыковки металлической развальцованной трубки к жолобу, от краёв холодильника 620х230 мм.
  1. Daewoo FR440 нет оттайки
    от alki в разделе Бытовой холод
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 22:44
  2. Холодильник daewoo FR-530NT нет оттайки
    от Алексей Л в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 15:36
  3. Daewoo Fr-3801. Таймер оттайки.
    от bengann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:00
  4. Daewoo rf 510 t нет оттайки.
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 23:53
  5. daewoo fr490 тен оттайки
    от urod в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 00:38
