Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Масло для Мицубиши Раджеро Спорт
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вопрос Масло для Мицубиши Раджеро Спорт
    Здраствуйте,коллеги! Предстоит заправка Паджерика фреоном. Думал и масло добавить 30гр/сын друга заправляет раз в год/ Вопрос возник...У меня есть масло PAG100,а в таблице по кондюкам Паджериков указано масло PAG46 и SP46. Можно ли добавить грамм 30гр PAG100?
    сдохнуть то не сдохнет думаю..
    а нахрена спрашивается?
    PAG46 и SP46
    Точно оно? это тот же битцер B5.2 алкилбензол.. с 134 не дружит)) иль там 12 может быть?
    Убить маслом компрессор ? Так ты не первый будешь , я уже видел такие компрессора , где из системы летит одно масло , слегка разбавленное хладагентом .
    30.10.2011
    2,220
    На старых до 92 года может и R12 быть
    Юра,так значит масло при такой малой утеске не стоит заправлять?
    Всем СПАСИБО за подсказки
    При утечке в виде масляного пятна уходит 1, ну 2 грамма масла . Если каждый раз лить по 30 грамм , то к тем 120 - 140 граммам мы быстро прибавим столько же . Куда хладагент лить ?
    30.10.2011
    2,220
    Вот это я и хотел знать. Теперь понятно/ А по маслам? Смешивать их нельзя? Прикуплю PAG46 на будующее
    Смешай в баночке два масла и смотри , а в системе вообще пена будет.
    30.10.2011
    2,220
    Точно оно?
    Леша,оно...Глянул снова таблицу..SP46 для тех,которые не R12
    Спасибо за совет. Помог здорово,а то убил бы компрессор парню
    Погодите, PAG 46 и PAG 100 при смешивании дает пену?
    А я видео смотрел, типа берите PAG 100 и добавляйте его по 30 грамм при замене...
    Я так несколько машин заправил((((( Себе тоже.
    27.04.2012
    60
    по идее не должны. основа одна и та-же отличаются только вязкостью. для моего компрессора вообще PAG 150 производитель рекомендует а по факту второй год работает на PAG 100 пока всё в норме.
    27.04.2012
    60
    это если при работающем компрессоре открыть высокий вентиль и погазовать ещё как следует тогда грамм 40-50 вылетит. тебе никто не скажет сколько раз его перезаправляли с добавлением масла, сколько масла добавляли или не добавляли вообще.так что количество масла в системе без её полной разборки определить невозможно.
  1. контроллер TD-1 мицубиши
    от олег97 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 21:23
  2. мицубиши электрик
    от Edward в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 10:39
  3. Мицубиши 18000 на r22
    от giperbob в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 07:49
  4. контроллер TD-1 мицубиши
    от олег97 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:39
  5. помогите с мицубиши 40hj
    от тарас в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:01
