Показано с 1 по 20 из 29
Тема: LG Side by Side GR-B207GVCA
    Пользователь Аватар для ВикторМар
    08.10.2012
    51
    По умолчанию LG Side by Side GR-B207GVCA
    Всем привет!Помогите разобратся с этим агрегатом,а точнее с его электроникой.Проблема заключается в том, что плюсовая камера намораживает ниже 0 градусов, при том что на панели управления выставленна единичка.Я предпологаю что вышел из строя датчик, который стоит на отключение (находится возле панели управления), но проверить его я не могу, не знаю зависимость температуры и сопротивления (если кто знает подскажите пожалуйста).Еще один не маловажный момент, это то что хозяин говорит, что он ставит на 1 , на утро просыпается а установлено уже на 3, глючит сам эл. блок.Подскажите кто что знает по этим агрегатам.Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от ВикторМар Посмотреть сообщение
    Я предпологаю
    Нужны факты!
    На сколько ниже ? Мерил ?
    Зачем один то ? +5 за глаза!
    08.10.2012
    51
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Нужны факты!
    Я предпологаю,какие факты, А то что все мерзнет не считается за факт?(яйца, молоко и т.д)
    Какая разница сколько?)))Если уже не правильно работает электроника.А по теме хозяин мерял отключался при - 3 на 1 делении.
    на глаза то +5, а стоит на +1....
    Много заданных вопросов и неочем, лучше б предположения по этому поводу выдвинули, чем спрашивать что и так очевидно.
    Там же электроника ...
    Вызвать мастера, который все проверит и скажет диагноз!
    08.10.2012
    51
    Кэп.Только вот мало кто за такие холодильники братся хочет.Первый опыт с таким холодильником.Вроди бы форум для этого и создан чтоб поделится опытом по ремонтам и возможно поделится советам или дать рекомендации по поводу ремонта, или я ошибаюсь?А не постить вопросы в которые мало улавливается смысл.
    А что ты там проверил и какие показания были при каких температурах.
    08.10.2012
    51
    К разборке данного аппарата дело еще не доходило (холодильник моего друга, рядом был, зашел в гости вот он и рассказал ситуацию,осмотрел его увидел только датчик возле панели управления), на недели хочу съездить разобратся, но заранее хочу знать что да как, на что сделать акцент, и в чем по мимо датчика может быть проблема.Если есть у кого значения зависимости температуры и сопротивления датчика , то буду очень благодарен.Читал так же что со временем,на плате окисляется пайка, что приводит к некорректной работе панели управления, эта проблема решается пропайкой элементов платы.В принципе реально, но встречались ли у Вас такие неисправности?
    К разборке данного аппарата дело еще не доходило (холодильник моего друга, рядом был, зашел в гости вот он и рассказал ситуацию,осмотрел его увидел только датчик возле панели управления), на недели хочу съездить разобратся, но заранее хочу знать что да как, на что сделать акцент, и в чем по мимо датчика может быть проблема.Если есть зависимость температуры и сопротивления датчика , то буду очень благодарен.Читал так же что со временем,на плате окисляется пайка, что приводит к некорректной работе панели управления, эта проблема решается пропайкой элементов платы.
    Как проверишь чаго, так и заходи. А щас о какой помощи может быть речь ?!
    08.10.2012
    51
    ExpressAM Улыбнул.С вашей стороны походу никакой.Толку то в ваших постах то и нет, один выпендреж,Спасибо и на этом))))Вроди бы спрашиваю кто сталкивался с такими агрегатами, на что обратить внимание, или хотя бы дайте пожалуйста значения зависимости температуры и сопротивления датчика,буду очееень благодарен.Первый раз с таким просто сталкиваюсь.
    Для начала таким холодильникам прописывается полная разморозка в течении двух суток с открытыми дверками.
    И если неисправность останется то тогда и заниматься вскрытием пациента и другими манипуляциями.
    Ты мне напоминаешь, выедающего моск клиента (клиентку)
    08.10.2012
    51
    frans, Огромное спасибо Вам!Начнем с этого)))
    Ну если прочитать вначале, то я написал, а что если ?! .. попробовать поставить температуру ХО на пять с плюсом ? Вдруг поможет ?! Читай внимательнее. Да и франс тебе написал, про полную оттайку агрегата, это тоже помогает ... иногда.
    08.10.2012
    51
    Каждому свое
    Чёта мне кажется накрылся там драйвер заслонки как на самцах это бывает.
    Сопротивление датчиков как и на всех ЭлДжи.
    08.10.2012
    51
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    чёта мне кажется накрылся там драйвер заслонки как на самцах это бывает.
    сопротивление датчиков как и на всех элджи.
    франц а можно тут поподробнее???
    что касается по сопротивлениям эти значения?
    9. таблица значений сопротивлений датчиков температуры.
    температура сопротивление датчика температуры сопротивление датчика оттайки, температуры окружающей среды
    -20°с 22,3 ком 77 ком
    -15°с 16,9 ком 60 ком
    -10°с 13,0 ком 47,3 ком
    -5°с 10,1 ком 38,4 ком
    0°с 7,8 ком 30,0 ком
    +5°с 6,2 ком 24,1 ком
    +10°с 4,9 ком 19,5 ком
    +15°с 3,9 ком 15,9 ком
    +20°с 3,1 ком 13,0 ком
    +25°с 2,5 ком 11,0 ком
    +30°с 2,0 ком 8,9 ком
    +40°с 1,4 ком 6,2 ком
    +50°с 0,8 ком 4,3 ком
    ● разброс сопротивления датчика составляет ± 5%.
    ● измеряйте сопротивление датчика после выдержки датчика более 3 минут при заданной температуре. (возможна задержка из-за инерционности датчика.)
    ● измеряйте сопротивления датчиков цифровым тестером после отключения con 4 от модуля управления.
    20.11.2011
    2,604
    а что сервис мануал, из которого вы скопипастили текст, говорит?
    08.10.2012
    51
    За драйвер заслонки нечего не говорит)))
    16.06.2011
    5,587
    Замерить то сможешь,? потом динамику при нагреве-охлаждении смотри. А вообще смотри друга не потеряй..
    А ночью кто то ворует электричество Брешут , на всей территории незалежной.
    Нужны факты!
    А была ли неисправность ?
  1. Side-by-Side с планкой между дверками - стоит ли покупать?
    от SadRobot в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 09:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  3. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  4. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  5. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
