Показано с 21 по 29 из 29
Тема: LG Side by Side GR-B207GVCA
    Пользователь Аватар для ВикторМар
    08.10.2012
    51
    Замерить то сможешь,? потом динамику при нагреве-охлаждении смотри. А вообще смотри друга не потеряй..
    За моих друзей не переживайте , не потеряю, не ошибается тот,кто нечего не делает))))Измерить датчик труда не сосотоит (судя по показаниям,датчик с обратной пропорциональностью ,при нагреве сопротивление уменьшается).
    ВикторМар, температура хранения продуктов и температура воздуха в момент отключения в холодильнике - вещи разные. Надеюсь тебе известна методика измерения температуры в холодильном отделении ? А на 1 нормальные люди установку не делают , электричество экономят , ведь и на +3 зубы уже сводит.
    22.01.2009
    1,684
    Полностью соглашусь с ExpressAM и R13a.
    ВикторМар, вы пишете:
    Цитата Сообщение от ВикторМар Посмотреть сообщение
    он ставит на 1
    Вы знаете, что эта единичка соответствует +1*С? Плюс к этому есть такое понятие: "дифференциал".
    В первую очередь я бы на вашем месте установил бы на 5, как пишет ExpressAM, но в этом холодильнике 5 нет - я бы установил на +6*С, т.е. на "6". Также я убедил бы заказчика (в вашем случае - друга), что для того чтобы холодильником нормально пользоваться достаточно 6*С. А потом бы начинал смотреть дальше.
    он ставит на 1 , на утро просыпается а установлено уже на 3, глючит сам эл. блок.
    Возможно. Но точно такое же происходит при обычном отключении света. Может быть у вашего друга отключают свет?
    Еще один не маловажный момент, это то что хозяин говорит, что он ставит на 1 , на утро просыпается а установлено уже на 3, глючит сам эл. блок
    У ЛЖ стандартная установка электроники среднетемпературной камеры на +3, клиент выставляет днем на +1, ночью свет выключают или просто моргает и при включении он автоматом на +3 становится. Вот и все чудеса.
    И это, ВикторМар, ты пришел сюда спросить а со второго поста начал уже барогозить. Спокойнее надо быть и будет тебе помощь.
  5. #25
    08.10.2012
    51
    Всем спасибо за ответы!Но, ребята я чет не понимаю наверное, но я Вам в начале писал не +1 не +3 градуса, а на 1 деление - самую минимальную температуру ( по мануалу это +6 ( +7) ,какой еще дифференциал, это ведь не контроллер.Фото панели управления.
  6. #26
    20.11.2011
    2,604
    Ну просто замечательно Вам перевести это: "Power initially on" или и так понятно?
    Вопрос Морозилка так-же сбивается на -18 -19С или нет?
    Если нет - ищем заслонку или как в ХК попадает холодный воздух.
  7. #27
    22.01.2009
    1,684
    ВикторМар, смотри личку.
  8. #28
    08.10.2012
    51
    Всем спасибо за советы!Особенно на будущее буду иметь ввиду совет форумчанина -=RefMaster=-.В общем проблема была в следующем:добравшись до заслонки, обнаружил, что посадочное отверстие на заслонке, для шагового двигателя, было отломано(вожможно когда заслонка немного примерзла) и заслонка всегда была в открытом положении, тем самым сбивала в плюсовой камере до минусовой температуры.Сама заслонка регулируется шаговым двигателем, а шаговый двигатель регулируется датчиком температуры (в камере "тепло" - открывает заслонку на всю, по мере понижения температуры в плюсовой камере заслонка прикрывается).
    Отремонтировалось очень просто - было приклеено супер клеем, и для надежности сверху посадил термоусадку.Также проверил и подогрев заслонки.Фото прилагается.
    В файловом архиве не нашел мануалки по поводу ремонтов.Выложу мануалку для всех типов холодильников LG.
  9. #29
    22.09.2010
    17
    Здравствуйте! Ознакомился с темой. Спасибо. Могли бы Вы подсказать почему этот холодильник подаёт звуковой сигнал, такой же как при открытой двери? Кнопку проверил. Лампочка включается отключается. У хозяйки так же перемерзают продукты при минимальной установке в холодильной камере. Заслонку ещё не смотрел. Возможно тоже сломана, но почему постоянно подаётся звуковой сигнал? Всем спасибо.
  1. Side-by-Side с планкой между дверками - стоит ли покупать?
    от SadRobot в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 09:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  3. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  4. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  5. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
