Показано с 1 по 13 из 13
Тема: RAS-13SKHP частое выключение.
    Злость RAS-13SKHP частое выключение.
    сплит система тошиба ras-13skhp-es2 когда включаеш охлаждает нормально минут 10 наружний блок работает, наружняя температура +21 в комнате + 24. но проходит минут 10 наружний блок отключается температура охлаждаемая превращается практически в комнатную, затем минут через 10-15 снова включается и так все время и температура в комнате при этом не может опустится ниже + 22,6. системе третий сезон дозаправка не делалась блоки чистые. в первый год эксплуатации он работал в комнате прямо можно было замерзнуть а на данный момент чуствуется прохлада если на улице +30, а в комнате он может опустить до +24. измерения температуры происходят по метео станции.. даже когда ставиш в режим охлаждения а не в авто то он все равно наружний блок отключается мне кажется он не должен отключаться. подскажите что может быть за пречина неисправности.
    08.04.2013
    2,097
    Может он свой холодный воздух хватает? Шкаф перед ним не поставили? 24 цельсия не так и много, может в другом конце комнаты меряете? Окна и двери откройте когда жарко станет и проверьте.
    Свободное пространство возле него. Метео станция стоит в 2 метрах от него. Дело в том пока наружный блок работает холод идет нормальный но он часто выключается. Не может быть из-за не хватки хладогента в системе.
    08.04.2013
    2,097
    Если-бы и был там датчик датчик давления то ошибку выбил. Не моргает ниче? Было с этой серией только (18-шка), по ошибке рубило, фильтр внутреннего пухом забило.
    Ничего не моргает. Все как бы и нормально работает но охлаждает не эффективно. Всю ночь был включен температуру опустил до +22 градусов при том что на улице температура была +17градусов. На пульте установлено 17. Что может быть ума не приложу. Не знаю может пульт не передает информацию что нужно охлаждать до 17, мож с пультом косяк хотя все кнопки все работает.
    08.04.2013
    2,097
    От чего же комната греется?)
    Не от чего от солнца днем а ночью не успевает остынуть. Поэтому я и говорю что на улице холоднее, чем с кондиционером в комнате.
    мож по высокому циклит, вентилятор наружки крутиться?
    Помоему крутится. Блок весит на третьем этаже особо не видно.
    тогда как узнал что:
    блоки чистые.
    может пора сделать сервис?
    5,454
    Да все может быть! Грязные блоки, неисправные датчики внутреннего блока, неисправные вентиляторы и т.д. Мастера нормального пригласи и нехрен гадать, тут не форум гадалок.
    Была такая же история на LG. Всё засрато. Пришлось внутрянку демонтировать, полностью разбирать и под мойку. Так же с наружным, но по месту. Кстати ошибок тоже не выдавал.
    Снимал крышку наружного блока все чисто даже пуха нет. Внутренний тоже разбирал чистил на вентиляторе не значительно была плесень.
  1. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    от Smopuim_81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.08.2018, 09:15
  2. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:24
  3. MITSUBISHI FDC506CES3 частое отключение наружного блока
    от iehbr-61 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 20:29
  4. выключение кондея
    от sne в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 18:08
