Показано с 1 по 20 из 30
Тема: beko cnk 32100 морозит в холодильной камере
    Вопрос beko cnk 32100 морозит в холодильной камере
    beko cnk32100
    в холодильной камере температура около нуля, на вентиляционных решетках внутри иней
    установка температуры на +8 ничего не меняет, иней как был так и остается.
    когда меняешь температуру на табло, слышно как компрессор (???) сзади включается/выключается.
    откуда начинать копать?
    первая мысль - термореле глючит
    13.06.2010
    2,902
    если честно вызывайте спица вы не сможете его сделать ..и так дешевле будет ..
    предварительный диагноз можете огласить?
    Вентилятор в морозилке посмотри, не заклинил?
    Какое термореле? У тебя, мил человек, ляктроника управляет ентой штуковиной. Мастера тебе надо, ляктронного
    Такое происходит при нехватке температуры в морозильной камере, по причине остановки вентилятора. Рукастого хозяина с крестовой отверткой достаточно, а не мастера электронного.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Первыя мысль - рыле, вторая мысль - хрион...
    спасибо. как его, руками покрутить на предмет легкости вращения?
    При открывании двери МК его же видно, крутится или нет.
    тогда следующий вопрос - вентиляторы в хк и мк постоянно крутятся или периодически?
    я сейчас не могу посмотреть, но что-то мне кажется, вентилятор в хк не крутился.
    Периодически.
    Вот на него и обрати внимание, попробуй подключить на прямую, тока проверь на сколько он вольт.
    Отайка в течении 48 часов с открытыми дверьми в самый раз,
    счастливый на неделю,
    через неделю снова...
    Покрутил отверткой оба вентилятора через решетки. Вращаются свободно, клина нет.
    Далее что делать? На этап вызова мастера пока не созрел но если кто порекомендует мастера в Питере на севере - запишу телефончик. Холодильник в Парголово находится.
    Далее что делать?
    Что делать дальше.
    А что ты умеешь делать? Проверь электронный модуль, сможешь?
    Датчики проверь.
    Проверь при закрывании двери свет тухнет в камере-как? положи в камеру в режиме видеосъёмки телефон или как то по другому.
    А лучше заплати денег мастеру-это не дорого
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Далее что делать?
    При открывании двери он и не должен крутица. Залезь в холодильник с фонариком и закрой дверь, там все увидишь...
    07.12.2009
    201
    тоды созревай на покупку нового холодоса еслижаба душит на мастераблин пипец какие времена настали если раньше у тебя сломался холодильник то вызывали холодильщика если кран то сантехника а сейчас интернета начитаются и по телефону мне-бы термостат-бы поменять на rl55причем термостат у меня есть ну просто ох---ть
    Полностью согласен.слишком много халявщиков развелось.
    http://holodforum.ru/member.php?u=12033
    Коллеги, благодарю за помощь.
    Свет, и, как выяснилось, вентилятор, в хк включаются кнопкой двери. При открытой двери нажимаешь кнопку, свет гаснет, и - о чудо! вентилятор вращается. Многомесячный иней начал оттаивать. При открытии дверки видно как вентилятор перестает вращаться. Раньше он не крутился, всегда был неподвижно. Похоже при вращении ручками я его расклинил.
    Хотелось бы разобраться с датчиком открытия мк, если он там есть, и алгоритмом работы её вентилятора. Пока не застал его вращающимся. Сервис мануал по этому или аналогичному хку где можно посмотреть?
    Именно в этом вентиляторе и сидит проблема, по моему мнению.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:49
  2. Beko CN 335220 X (до +20 в холодильной камере, в морозильной все ок)
    от aserg в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 20:53
  3. Bosch KSU 30620. Морозит в холодильной камере.
    от Генко в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 17:16
  4. отключается BEKO CNE 32100
    от TulupVM в разделе Beko
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 04:33
  5. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
