в холодильной камере явные улучшения. лёд тронулся
сравните с фоткой из первого поста, где на этих решетках шуба инея.
как это работает сейчас
http://youtu.be/VW2llikJE_4
свободный ход вентилятора хк
http://youtu.be/rmwo4eT_Fwk
отсутствие свободного хода вентилятора мк
http://youtu.be/WNAMrl10Brg
буду признателен за дальнейшие советы.
счастье с работающим вентилятором ХК продолжалось недолго.
проработал в нормальном режиме дня три.
Температура в ХК нормализовалась, иней оттаял.
Сейчас все вернулось в начальное положение - вентилятор не включается, внизу ХК мороз.
От руки вентилятор вращается свободно.
Теоретические мысли по этому поводу следующие - для понимания разницы температур вверху и внизу в хк должно быть 2 термодатчика.
При достижения некоторой разницы должен включаться вентилятор.
Если он не включается, проблемы датчиками, с мозгами главной платы, с управлением привода вентилятора, с самим вентилятором.
Еще вариант - что-то в холодильнике неудачно поставили и датчик глючит.
Интересует примерный бюджет на определение неисправности и устранение проблемы. Напомню, холодильник находится в ближайшем пригороде Питера Парголово. Рекомендуемому выше питерскому мастеру я писал - ответа не получил.
продолжение.
посетил нас мастер, оттаяли ХК, вентилятор начал вращаться. сказал, что однозначного диагноза нет, но если дальше будет беспокоить - можно поменять термодатчик и плату управления.
потом холодильник оставили без внимания на неделю, опять вентилятор не вращается, в ХК мороз.
намочил тряпку горячей водой, приложил к термодатчику в ХК - через минуту вентилятор начал вращаться.
убрал тряпку, закрыл холодильник - через 5 минут опять вентилятор не вращается.
и так несколько раз.
датчик менять?
плата управления b-794 beko 4326992685 v01r4 q1007301r-475
Надеюсь, окончание. Холодильник сам подчинился. Вентиляторы в морозилке и холодилке крутятся, температура в холодилке нормализовалась. Чудеса да и только
alexander4, Чудеса - повторятся.
