Показано с 1 по 20 из 35
Тема: как охладить до -100 градусов цельсия
    По умолчанию как охладить до -100 градусов цельсия
    скажите пожалуйста, какую максимальную минусовую температуру можно получить с помощью холодильника, от чего ето зависит(тип фреона?). к примеру, можно ли получить температуру минус 100 градусов цельсия? спасибо)
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    какого холодильника?лабораторног� �?можно и абсолютный ноль по кельвину.только тебе зачем?интересно..
    нужно от -160 до -180, на чём работает лабораторный холодильник-жидком азоте? нужно для охлаждения газа.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    олечка ну вы и разоргнались на воздухе оптимал -90. а вы гелий хотите вскипятить))( и для чего ?)
    олег))
    то есть до минус 90 дойти можно, ето на обычном фреоне? а больше, надо минус 160? газ метан
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от олег соцен Посмотреть сообщение
    олег))
    )) извиняюсь мусчина , в - 90 работают на воздухе ( или каскадных машинах (медецина )) вы чего хотите ( и чем это могете сделать))???
    мне надо перевести метан в жидкую фазу, для етого надо температура минус 160, вот я и пытаюсь выяснить как её получить можно и возможно ли вообще сделать ето холодильником?)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    )))) возможно конечно ,но не холодильником , конечно , а установка соответственная надо, только если вы в баллон для автомобиля (чтоб больше влезло))) фантазируете это одно, а если для предприятия , так могем и создать (за соответствующий кошт))))
    20.08.2009
    955
    посмотри здесь уже всё написано,а как это дома сделать???????http://works.tarefer.ru/89/100302/index.html
    вот мне и хотелось бы узнать, на чём такая установка работать может, а собрать мы сами смогём:rolleyes:
    24.12.2009
    108
    если могли бы сделали давно уже. для этого есть компрессора многоступенчатые(для сжатия).экономически не выгодно
    если я правильно понял, то охлаждение там происходит путём расширения в детандере, а потом в жидкой фазе отводится, но после отведения его например в балон, который находится в комнатной температуре то метан моментально перейдёт в газовую форму?! то есть надо как то охладить балон, но если охладить сам балон до - 160 то и детандер не нужен по сути!
    если чтото я путаю смело поправляйте я в етом новичок)
    реально вам надо найти кислородную станцию и в сосуде дюара приобрести жидкий азот темп менее 190 гр установка получится довольно простая но одноразовая,иначе делать многокаскадную установку или криогенную у-ку ???
    20.08.2009
    955
    согласен.собрать такую тему оч.дорого получится.сверхнизкие температры не по моему профилю,конкретней по монтажу вряд ли помогу.
    вы думаете что обычный холодильник не выдержит температур жидкого азота? ведь перевозят азот в сосудах дьюара,а ето обычный алюминий. хочу попробовать залить жидкий азот в холодильник, что можете посоветовать?
    вам так и советуют только в сосуде дюара вауукумная изоляция ,а в х-ке ппу и из холодильника ж азот вытечет .устройство должно быть либо теплообменник с выходом паров азота либо погружного типа.
    то есть азот доливать придётся постоянно? разве он не будет в конденсаторе собираться опять как фреон?:o
    нет азот относится к неконденсирующимся газам и получают используя эффект джоуля-томсона при дросселировании газа на криогенных уст-ках ожжижают воздух затем разделяют на азот и кислород. возможно получение очень низких температур и в многокаскадных у-ках используя разные х.а. в каждом каскаде , но это используется и испытательных камерах ,лабораторных и научных установках как отмечалось выше они сложны и экон. не выгодны.
    олег))
    есть установки в городе,каскадныя на 22 и 13 фреоне,с подачей в камеру жидкого азота и с вакуумным насосом.установкам лет 25-30,хозяева говорят.что на фреоне достигали -120,а с подачей азота еще меньше.не помню уже название агрегата ,дело давно было,заказчик хотел восстановить одну из них
    microklima, не верю! как правило это лабораторные камеры на гдр-овских компрессюках илка.. по паспорту минус 65.. в реале можно пониже но не 120..
  1. Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:30
  2. охладить 80 кубов до темп. -20
    от Шарби в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:09
  3. Охладить камеру приточкой?
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 12:55
  4. морозильник не дает -45 цельсия
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 19:17
  5. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15
