Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Отличие быстросъёмных муфт для БМВ от обычных?
  1. #41
    А очистителем карбиратора не пробовали мыть? Моет хорошо, но по поводу резины не знаю.
  2. #42
    Расход большой , сушит . Масло смазывает и к резине равнодушно.
  3. #43
    08.03.2011
    4,895
    Слишком ядерный,если дОроги родимые пятна-лучше им не пользоваться.
    На работе пользуюсь такими,зовут их очистителями тормозов.Очень практичная,удобная штука,довольно таки щадящая по отношению к резине,да и коже человечьей.
    Ну и система распыления типа:"Ни куя себе струя"тоже радует, достаёт до самых труднодоступных мест.Метра на три фигачит,в свободном полёте.
  4. #44
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    100 процентов не пригодятся.
    Очень даже пригодились
    А то как же высокое посмотреть то ? переход 5/16 на 1/4 .
  5. #45
    16.03.2019
    51
    Здравствуйте знатоки. Чтобы не плодить темы, возник такой вопрос, так как опыт у меня в теме автокондиционеров состоит из одной своей машины, заправленной вчера, и вчера же столкнулся с такой проблемой, имеется быстросъемные муфты, как я понял из обсуждения в этой теме, автомат, муфта для порта высокого давления при фиксации на порт имеет люфт вверх вниз, и при этом держит давление только до 5 бар, потом небольшой щелчок, с порта её не срывает, но герметичность пропадает и она начинает пропускать. Подскажите как можно решить эту проблему, может кто то сталкивался?
  6. #46
    07.05.2014
    405
    Такое бывает на муфтах без маховичков. Муфта изготовления не очень точно, ниппель мешается,порт поврежден или коррозия. Вариантов несколько : взять другой разъем, попробовать без ниппеля,заменить порт (перепаять ,на wag воще на резьбе).
  7. #47
    16.03.2019
    51
    Есть два комплекта, муфта из одного сразу пропускает не фиксируется, муфта из второго фиксируется но при повышении давления срывает, не совсем, но утечка происходит. А есть муфты которые нужно надеть и потом её закрутить по той же резьбе что и колпачок с порта, или у всех машин эти резьбы разные?
  8. #48
    03.05.2012
    31
    Таких муфт не бывает.
  9. #49
    16.03.2019
    51
    А тогда в чем особенность тех муфт, которые сверху с крутилкой? Или они фиксируются как то по-другому?
  10. #50
    07.05.2014
    405
    Может у тебя с портами беда. Если ствойх слов два комплекта и все мимо.
  11. #51
    16.03.2019
    51
    Да может и беда, на первый взгляд порт как порт, без следов коррозии. Может я как то не так фиксирую, вот и пытаюсь понять, хотя с портом низкого давления такой проблемы нет. Так в чем разница быстросъёмной муфты и муфты с маховичком?
  12. #52
    В простой муфте депрессор вразу открывет золотник. А с маховичком, после ее установки клапан ( золотник) закрыт , и открывается маховичком.Или ищи коллегу с Бэхой или иди на СТО - там , после установки на нормальный порт выяснится кто виновник- порт или муфта.
  13. #53
    16.03.2019
    51
    Вот, только хотел написать что происходит, когда я буду крутить маховичок, у меня и было такое предположение что наверное он своим штоком будет открывать ниппель, вы его подтвердили, за что вам огромное спасибо. Создатель темы не я, у меня автомобиль тойота, с правым рулём, написал в этой теме, так как немного проблемы схожи видимо, и чтобы не плодить темы. А маховичок необходимо крутить до тех пор пока ниппель не откроется, или до конца, или появилось давление в манометре и можно остановиться?
  14. #54
    16.03.2019
    51
    Не отписался после решения проблемы. Купил муфты как и советовали, с вентилем которые, на мой взгляд удобнее нежели быстросъемные, один только минус, Г образные они я так понял все, в ограниченном пространстве не совсем удобно будет на мой взгляд. Всем спасибо за информацию.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 17:02
  2. Отличие шок фростеров от сплинт сиситем
    от Стат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:02
  3. отличие компрессора на R-134 и R-600
    от WARNING в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:37
