Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Кто как разбирает разьём?
    24.09.2009
    339
    По умолчанию Кто как разбирает разьём?
    Прошу прощения за немного отвлечённый вопрос: часто приходится разбирать разьёмы внутри индезитов,аристонов,наприм ер для проверки,замены дефростера,ни как не могу приладится......ковыряюсь шилом,чтоб загнуть лепестки и пока не разрушу весь корпус ничего не выходит, новые потом не вставить,очень много времени занимает,я компрессор за это время меняю,научите чайника.
    Обрезай провода и на скрутку, потом в термоусадку.
    У меня то же не получается их из разъёма вытащить.
    Только сегодня тож думал...но поступаю
    и паяльник всегда с собой,но в машине!
    И скрутки хватит.
    А я как то очень острым ножиком навострился из вдоль разрезать.....
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Трубка подходящего диаметра от телескопической антенны в помощь
    + 100500. Разрезал, вставил в новую колодку - готово.
    Скрутка как-то не ком иль фо.
    Именно! И резать, и паять не надо!
    15.01.2010
    4,716
    Гдето была об этом тема,немогу найти.
    01.12.2011
    10
    Термопара от газовой плиты(газ-контроль,только либо с духовки,либо от старых с конфорки,на новых уже другие).Берётся внешняя трубка(внешний диаметр
    3 мм,толщина стенки примерно 0,4мм) Аккуратно шилом вальцуешь кончик до 3,5-3,7мм. Труба медная, со временем изнашивается,но на пару месяцев интенсивной работы хватает.Главное ставить на фастон не перекашивая ,покрутил туда-сюда с приложением небольшого усилия и готово.Работаю вот такой,но могут быть и вариации.DSCN1460.JPGDSCN1462.JPG
    24,817
    когда то вроде была подобная тема..
    часто приходится разбирать разьёмы внутри индезитов,аристонов....
    Неожиданный ход,
    крайне редко прибегаю к подобной процедуре всё больше скрутка и изоляция её термоусадкой,
    если надо что-то прозвонить-прокалываю иглой, нет иглы-ножом, на щупах тестера "крокодилы".
    Пайку делаю в особо важных местах, например, при замене датчика в "запененной спине" самсунга.
    Разъёмы стараюсь не нарушать(разбирать) -экономит много времени.
    использую два способа:
    - ножницами для резки капиллярной трубки разрушаю старый разъём, чтобы извлечь только провода ТЭНа
    - имею подаренное заказчиком шило с коротким плоским лезвием. Когда не спешу, то орудую им, немного хлопотно, но гораздо проще, чем круглым шилом.
    16.08.2011
    2,645
    научите чайника.
    Нашёл всё-таки тему: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post114651
    20.11.2011
    2,604
    Как каждая отвертка крутит винт с соотв шлицом , так и к каждому разъему есть свой инструмент для извлечения контактов, если это возможно.
    • Тип файла: jpg AMP.jpg (43.6 Кб, Просмотров: 91)
    24,817
    I'am, Олег, на фото "штатный" инструмент для оного?
    20.11.2011
    2,604
    Нет, не штаттный но извлекает просто супер.
    По случаю "косичка" от индезита была- проверил. работает
    Купил в Германии, по случаю. 25 их денег, однако...
    Я им все такие коннектора распиновываю, и от компов (те , что по 4 пина, питатели), и любые, которые трубчатые с усиками такого диаметра.
    • Тип файла: jpg AMP2.jpg (37.4 Кб, Просмотров: 87)
    24,817
    марку не подскажешь? зы: думаю мож ебей какой нить тряхнуть))
    у китаянцев видел целые наборы для энтих процедур...
    А я все никак не выпишу, блин: http://www.ebay.com/itm/Phobya-Molex...item461a5596d0
    Вот та цилиндрическая зараза и есть искомый инструмент. Но они бывают разных размеров, нужно снять обмеры.
