Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Кто как разбирает разьём?
    у китаянцев видел целые наборы для энтих процедур.
    а... ссылочку?
    Раньше тоже загонялся этим вопросом, резао ножницами для капилярка как Александр-Вьюга. Потом плюнул стал скручивать и в термоусадку. Но с ТЭНом реально сложнее, на новых ТЭНах два волоска с пи***й волос попробуй скрути, но скручиваем как то )))
    20.11.2011
    2,604
    305183
    штука штатовская, так, что размеры инчевые, но , думаю, разобраться можно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось I'am; 27.05.2014 в 23:57.
    спасиб!
    а... ссылочку?
    Давно было, Лех. Завтра если делать нехрен будет, пошарюсь по сети.))
    Блин я, как ярый противник скруток, немного поговнюсь.
    Зачем скручивать, когда можно сделать все проще: Берем нож режем пластиковый корпус страого разъема вдоль самой "мамы", неного покручивая, вынимаем контакт (ту самую "маму") ТЭНа из разъема, повторяем тоже со вторым контактом, затем оба контакта ТЭНа вставляем в разъем нового датчика (ТАБа) - Готово!
    З.Ы. ExpressAM, процитировал твое сообщение, но обращаюсь ко всем "скручивальщикам", не принимай как личное.
    З.Ы.2. Я не против спец съемников, только за! Но уж если нет инструмента то незачем лепить горбатого (скрутку).
    Хм... Я понял так, что "неного покручивая, вынимаем контакт (ту самую "маму") ТЭНа из разъема" - производим без дополнительных воздействий? Ни шилом, ни ножом туда не лезем?
    не читал))?
    нет, я про момент: "неного покручивая, вынимаем контакт (ту самую "маму") ТЭНа из разъема", т.е. уже после процедуры "Берем нож, режем пластиковый корпус строго разъема вдоль самой "мамы""
    Хм... Я понял так,
    Блин нет под руками образца для фото. Ножом режем так, чтобы часть пластика, в который вставлена "мама" отделилась, как шкурка у банана. Тогда лезть "туда" шилом уже не надо.
    а... ссылочку?
    ну, типа вот такие..http://www.ebay.com/itm/8PCS-Hollow-...item3f367cbacb
    одиночных валом... http://www.ebay.com/itm/Amp-305183-1...3D271226742007
    вот на 6 размеров http://www.ebay.com/itm/TE-CONNECTIV...item3f265fa4f7
    спасиб!)) ещё бы понять какой нужен
    17.05.2011
    213
    По первой ссылке это полые иглы для выпаивания радиодеталей. Две других - это они. У меня такойP1010308.jpg. Наверное такие вещи надо искать в магазинах торгующих оборудованием для промэлектрик и электроники.
    меня вот это слово Desoldering тоже смутило)) но уже не стал редактировать..
    20.11.2011
    2,604
    moris, у тебя Weidmuller, у меня AMP ,но если абстрагироваться от толкателя - то не важно какой трубочкой сжимать усики коннектора. Лиш-бы она была по размеру. Толкатель нужен если контакт отвалился от провода.
    Размер. Есть наружный диаметр трубки-контакта и диаметр отверстия пластика.
    Очевидно , что искомые диаметры внутр.- чуть больше контакта , а наружный - чуть меньше отверстия.
    ЗЫ. сейчас я бы не брал это за 40баксов...
    18.05.2010
    1,629
    Почитал, обобщил, слепил. Антенна на барахолке - 15 руб, остальное: термоусадка, суперклей, пружина от авторучки, затычки резиновые от холодильников - всегда навалом. Несколько минут и - готово. Сделаю ещё на всякие-разные разъёмы, которые чаще используются.
    А мой кум-холодильщик инструмент с антенны сделал, но не оценил: больно нежный материал трубки!((((
    Несколько дней рылся в поисках подходящего инструмента: оказывается основное название для поиска - Extraction tool, а самые ходовые бренды, это
    Amphenol, AMP, Mollex.
    Антенны бывают и стальные. Чаще автомобильные.
    что это за дилдо?
