Показано с 1 по 20 из 24
Тема: FRS-T20FAM не работает разморозка
    По умолчанию FRS-T20FAM не работает разморозка
    нет оттайки. датчик, тэн и т.д. в норме. Подскажите как зайти в режим диагностики, мануала по этому холодильнику нет.
    На модуле есть чудо-кнопка для входа во все режимы.
    Да и цепь оттайки напрямую подключить никто не мешает .
    evgeni как правильно пользоваться кнопкой на плате?
    В этой модели пару раз менял термофьюз.
    А в нём моторчик обдува случаем не постоянного тока?
    термофьюз целый, моторчик переменного тока.
    Ты его проверял на предмет вращения при замёрзшем испарителе какая маркировка на моторчике?
    маркировку щас не скажу, вращается отлично при минусовой температуре. там обычный вентилятор на 220.
    Ты его вынимал из корпуса или так чисто ляпнуть.
    снимал вместе с корпусом. я понимаю о чем ты думаешь, я сталкивался с такой проблемой когда вентилятор замерзает, но там обычный вент.
    Вот когда корпус разберёшь увидишь какой там моторчик и он не замёрз а накрылся частично, при обмерзании обороты падают на 50-80% а то и вовсе встаёт временами.
    завтра еще раз гляну этот вентилятор. а в плате может быть проблема?
    Наврятли, хотя бывает но не с такими симптомами.
    Не может быть! Необычный там моторчик, его надо проверить в первую очередь!
    14.05.2008
    1,104
    парни, не о моторчике надо трепаться, а об отсутствии оттайки, карлсон. какой бы он там ни был - вообще ни при делах запрошенного трабла.
    14.05.2008
    1,104
    раз нет оттайки - что то пропустил при осмотре...
    Не знаю как насчёт моторчика, а вот при полностью рабочей цепи оттайки-датчик я бы заменил.
    Кстати, оттайку на исправность надо проверять через его реле и разъём в модуле.
    14.05.2008
    1,104
    дядя Гена о чем Вы? Увы, большинство из коллег привыкли ТУПО провода резать и просто пытаться потыкать тестером при заке, не ведая что сам делает. Проверим - доктор27, можно попросить КОНКРЕТНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ параметры замеров элементов, участвующих в оттайке в студию.
    Вот это было бы не плохо,а то поди отгадай что для ТС значит:"датчик, тэн и т.д. в норме"
    Cегодня еще раз проверил все параметры померил родной датчик испарителя при t 24,5 сопротивление 16,37 ОМ новый датчик при такой же температуре 11,15 Ом Сопротивление ТЭНа при t 12,9 сопротивление 181,2 Ом
  1. ID-961+ ID-974 разморозка???
    от lovky в разделе Eliwell
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 01:58
  2. разморозка Lg GC-379B
    от surikk в разделе LG
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:36
  3. Samsung RL-34 не работает разморозка
    от vchekalin в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 16:12
  4. термокинг CF-II M19 разморозка
    от litto в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 01:53
  5. RL33TDMS. Не работает разморозка
    от Олег Я. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:54
