Показано с 1 по 20 из 82
Тема: альтернативный или необычный труборасширитель VST-22 от китайской фирмы VALUE
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию альтернативный или необычный труборасширитель VST-22 от китайской фирмы VALUE
    давненько приметил вот такой интересный труборасширитель фирмы VALUE - VST-22 и ещё в конце зимы купил:
    вот ссылка на сайте VALUE: http://www.worldvalue.cn/english/pro...type=70&id=208
    у нас в Украине стоит 35$
    сделано добротно, красиво и на "барахло" не смахивает, пока в общей сложности сделал раструбов штук 30 (10 - поиграться и 20 - по делу), труба была 3/8" и 1/2", если внаглую растянуть сразу до упора - рвет трубу, усилие при этом на рукоятках - незначительное.
    пока изучал эту вещь по картинкам в интернете до конца себе не представлял, как она работает...
    вот сделал для форумчан видео - чтоб полнее представляли как работает:
    Предназначен труборасширитель для дюймовых труб размеров 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" (жаль для 6 мм его не применить ), уже много пользовался им, в принципе удобно, но надо привыкнуть, процесс получения раструба занимает меньше времени (как показалось), для кисти не внапряг, единственно под вопросом (пока) надежность такого соединения - так раструб получается с помощью многократных "пожовываний" трубки - т.к. после одного движения расширения получаем овал (на видео видно), хотя оснований недоверять пока не было.
    ЗЫ. видео сможете увидеть после окончания его загрузки
    15.01.2010
    4,716
    Андрей,а есть такие под пятёрку и шестёрку?
    06.05.2008
    2,733
    Виктор, к сожалению, пока нет...
    у меня есть желание со знакомыми токарем и фрезеровщиком посотрудничать в плане изготовления "губок" хотя бы на 6-ку
    18.05.2010
    1,629
    Не вопрос. Таким расширителем надо работать без фанатизма и действительно постепенно расширяя трубку и поворачивая расширитель, т.е. в несколько операций и, разумеется лучше по предварительно отожённой трубе, иначе по качеству действительно проблемы. В труднодоступных местах, где гидравлическим не подлезть себя вполне оправдывает.
    если бы не под прямым углом им работать-согласился бы. А так..короче себе не возьму.))
    6,681
    Вряд-ли что выйдет, хотя если применить 30ХГCА, девайс работать будет (только вот кто согласится этот материал обрабатывать, да и инструмент специальный нужен)
    16.06.2011
    5,587
    А где брал, где продают??
    18.05.2010
    1,629
    Тебе поближе можно приобресть. http://xn--h1aahk.xn--p1ai/cms25/ind...nta-value.html
    Сама идея труборасширителя хорошая и размеры и вес заинтересовали.Даже если расточить размеры под быт универсальной ее не назовешь :трубу надо проворачивать ,на бхп придется по кругу саму приблуду проворачивать а это не всегда возможно.
    когда-то давно (когда еще ни про какие наборы вальцовок и расширителей и не слышали даже) делали мы специально для бытовки маленькие труборасширители..По принципу современных из комплекта вальцовки. Мой под 5,6,8 в длину был всего миллиметров 60 . Жало, а вернее сказать перо было с небольшим эксцентриком. Если найду в хламе-покажу. На тот момент-просто шедевр! Усилий практически никаких!
    Классно всё выглядит. А тонкостенную трубку клапана шредора можно расширить?
    06.05.2008
    2,733
    Евгений Васильевич, или не доконца представляете себе как оно работает... уже опробовано на губках из "сырой" стали - работает на 6 мм - работает!, правда нет такого вылета, как на родных универсальных, но будут делаться из 40Х - точится нормально резцами с твердосплавными напайками...
    на бхп обычно надо расширять трубки...
    ну а на компрессоре - согласен, без вариантов
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 26.05.2014 в 11:34.
    08.04.2013
    2,097
    минимум-девятку
    08.04.2013
    2,097
    Тоже давно смотрел на него, если-бы не доллар, уже взял-бы. Жалко, что без 1/4.
    ...пользую эту штуку уже давно, иногда она просто незаменима, ибо другим расширителем не подлезть...
    08.04.2013
    2,097
    А как с 1/4 справляешься? Ес не секрет)
    ...на 1/4 у меня другая, ща попробую фото сделать...
    1/4 вроде такой нет.
    А так пользовался такой, тонкую трубку порвать можно легко+ неравномерное отверстие получается.
    ...вот...
    24,817
    могу сказать, что ударный расширитель с ней лихо справляеца))
  1. Ищу No Frost с зоной свежести глубиной макс.65 см НЕ российско/китайской сборки
    от Мальвина в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 07:41
  2. Труборасширитель
    от ХолодокЧел в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 22:46
  3. Необычный вопрос по кондиционерам
    от maximus999 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:44
  4. Необычный инструмент
    от coolerman65 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 00:27
