Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Haier AU36NA:EAA
    По умолчанию Haier AU36NA:EAA
    Уважаемые ГУРУ подскажите решение проблемы: компрессор запускается и через две минуты отключается. Токр=30град.С, Тс=11бар, То=5,5бар,
    R-410А.Всасывание компрессора и жидкоотделитель обмерзают. Пробовали дозаправлять, то подняли давления всаса и нагнетания на 1 бар. Перемкнули датчик на всасе, ничего не получилось. Компрессор как останавливался, так и останавливается. Сила тока при включении растёт с 2,6А при пуске до 4,2-4,0 при работе и остаётся стабильным. На четырёхходовом вентиле паразитных прорывов газов на поршне не наблюдается. Трубка нагнетания не дроселирует.
    5,454
    Haier AU36NA:EAA
    Не бывает таких, исправляй название на AU36NAIEAA.
    Как давно установлен кондиционер? Производилась когда-нибудь чистка?
    Нахрена? Перегрев паров меряли? Какой тип внутреннего блока?
    чистка проводилась осенью. перегрев не замерялся. внутренний блок потолочный. Такое чувство, что компрессор отрубается внутренним блоком. до него не долесть, т.к.под ним широкий шкаф со спиртным.
    5,454
    Так замерь и делай выводы.
    Проблемы клиента, если хотят чтобы техника заработала.
    Подскажите, что за ошибка? зелёный индикатор мигает 5раз.
    5,454
    Что? Где? Написать подробнее лень что-ли?
    зелёный индикатор
    Какой? Где? Что рядом с ним написано?
    Haier AU36NA
    Полнее модель!!!
    тема закрыта
  1. HAIER - HRF - 300 U
    от ВикторМар в разделе Haier
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 22:40
  2. Haier
    от Анатолий 1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 22:59
  3. Haier
    от Анатолий 1 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:59
