Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема с Whirlpool ARC 7699 IX не работает холодильная камера ХЭЛП!!!
    По умолчанию Проблема с Whirlpool ARC 7699 IX не работает холодильная камера ХЭЛП!!!
    Доброго времени!
    Купили холодильник 1 год назад. Работал исправно, но вот на днях обнаружил, что в холодильнике Whirlpool ARC 7699 IX не работает холодильная камера на экране показывает +5, а внутри показывает +20 (градусник засунул внутрь).
    Морозилка работает на экране -18 реально -25 (по градуснику).
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за ответы.
    А что,вызвать мастера-это проблема?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    в твоей модели модуль управляет заслонкой в холодильной камере,она частенько глючит.разбирай панель в холодильной камере и посмотри визуально на заслонку.,в моём случае проблемы были в модуле,на семистор не шла команда с проца.,менял модуль в сборе.модуль около мотора в белой коробчёнке.стоит новый 3500р.в идеале конечно мастер должен осмотреть и вынести свой вердикт.удачи.
    посмотри морозилку возмоможно замерзла,откл.разморозь
    :confused:А где логика. При чем здесь заслонка если [U][/Uна экране показывает +5, а внутри показывает +20 (градусник засунул внутрь).]
    +5 может быть контрольная точка
    12.01.2010
    3
    подскажите пожалуйста купил данный холодильник неделю назад, донимает странный звук типа "хр-хр" не знаю как его точнее описать. звук раздается приблизительно с середины.. компрессор работает внизу - ровный звук а вот с середины какое-то словно похрюкивание .... что это может быть?
    20.08.2009
    955
    звук постоянный,?в момент работы или стоянки мк?при открывании дверцы пропадает?
    12.01.2010
    3
    происходит он во время работы компрессора, частота примерно 1-2 гц - звук слегка меняется туда-сюда как по скорости так и по тону, чем-то напоминает звук кипящего на дне масла, при открытии дверцы не пропадает
    начинается примерно через минуту после включения компрессора
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Скорее всего, это звук дросселя (дросселирования фреона). Это нормально.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    niar, поздравляю у тебя супер-слух (1-2 гц), такое не каждому дано. а если серьезно, было такое: после одного мастера холодильник "забулькал", в системе был воздух. заправил заново только с вакуумированием - "бульканье" пропало. звуки бывают разные...
    12.01.2010
    3
    frezenok да нет это не частота звука такая :-) это примерно периодичность с которой этот "тр-тр" повторяется...
    20.08.2009
    955
    согласен
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    strit71, Что за звание такое???
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    что за звание такое???
    название чего?
    Доброго всем времени!
    По совету strit71 разобрал панель в холодильной камере из которой воздух холодный должен идти. Нашел заслонку, провел небольшой тест - выключил холодильную камеру с кнопки Fridge - заслонка закрылась. Включил - заслонка открылась. Суть в том что холодный воздух не шел в холодильную камеру т.е. дело не в заслонке в холодильной камере, а в вентиляторе или еще хз какой заслонке(так я думал). Короче дальше я лезть не стал, вызвал мастера он нашел проблему в "датчике разморозки" и заменил его. Короче холодильник начал холодить.
    Цена вопроса 2000 рублей.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. whirlpool arc 7699 ix
    от Mork99 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 06:36
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 04:50
  4. Неработает холодильная камера Whirlpool 483 ПОМОГИТЕ!
    от serbkv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 12:24
