Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Sharp SJ-V45K проблем
    Вопрос Sharp SJ-V45K проблем
    Здравствуйте и с наступившим вас Новым Годом! Принимайте новенького!
    Проблемка следующего плана. Холодильник Sharp SJ-V45K нормально холодит в холодильном отделении только после полной разморозки всего холодильника. После разморозки проходит какое-то время и постепенно холода становится все меньше и меньше, пока не начинают пропадать продукты. После разморозки все восстанавливается, но не надолго (максимум недели две). Грешили на заслонку-автомат, распределяющую потоки холодного воздуха, но она вроде жужжит и работает. Причем морозильное отделение морозит нормально всегда, проблемы только с холодильным отделением. Чего делать? Везти в ремонт холодильник оч не хочется, я как вспомню как мы его поднимали на третий этаж и сколько он весит - весь покрываюсь пятнами и чешусь :D. Заранее спасибо за предположения и пути устранения.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    в холодильном отделении слева вверху за панелью стоит дефрост таймер,в панели отверстие около8мм и чёрная пимпа под отвёртку торчит,прокрути до щелчка должна сработать оттайка.проблема похоже в нём,но полную диагностику необходимо снять панели и прозвонить всю систему оттайки,термопредохраните� �и и тэн.схема на задней панели наклейка.менял такой таймер, стоит около2500р.
    Спасибо за ответ. Сегодня как раз отрубили холодильник от сети для разморозки. Полазил по холодильному отделению - отверстия слева сверху не нашел, там в этом квадранте стоит хитрая система автоподачи воды в морозилку для образования льда (так и не понял как она работает и зачем вообще она нужна) и никаких отверстий нету... Вы ремонтировали именно эту модель?
    20.08.2009
    955
    немного не эту.,но похожая.суть одна.но расположение дефросттаймера может быть иная.управление электромеханическое,значи� � оттайка по таймеру.уточнить где он на вашей модели не могу.,я предположил что в холодильной камере!!однозначно необходимо осмотр мастером квалифицированным на месте,при этом везти никуда не надо.чинится на дому.если не сложно отпишитесь.
  1. Нет проблем!
    от mope72 в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 18:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 20:17
  3. Сплит sharp AY-XP 10CE проблем код 14
    от Vic740 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:45
