Добрый день.
Еще сегодня утром холодильник работал в штатном режиме, но при очередном включении компрессора стал работать заметно громче. Длительность работы компрессора сократилась до 10 секунд (примерно). Далее ожидание несколько минут, после чего опять секунд 10 шумной работы и т.д. Пускозащитное реле установлено РТК-Х(М) 1986 г.в. Снял реле, проверил сопротивление: 12 Ом, 42 Ом и 54 Ом. Разобрал реле, внешне выглядит рабочим, шток целый. Реле собирать не стал, поставил на место, включил холодильник. Выяснилось, что пусковая обмотка не размыкается, то есть после запуска компрессора шток уходит вниз, но не до конца, так сказать зависает возле нижнего положения, и поэтому не размыкается пусковая обмотка. Это объясняет почему он стал шумно работать. Далее провел следующий эксперимент, включил холодильник, и зубочисткой принудительно разомкнул пусковую обмотку. Шум работы снизился до уровня как утром, стал работать дольше, секунд 20, но после чего все равно срабатывала тепловая защита и компрессор отключится. Уважаемые мастера, подскажите, в какую сторону копать дальше?
