Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Подбор аналога компресора Beko
    Вопрос Подбор аналога компресора Beko
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть холодильник Beko модели RRN2260S, на котором вышел из строя компрессор. Модель компрессора MTH85MT на хладагенте r600. Вот ссылка на характеристики компрессора. Помогите подобрать аналог данного компрессора. Подойдет ли Атлант С-КН 90? Заранее благодарен за помощь
    5,9 объем. СКН-90 имеет 7,24. Выбирать можешь из 6,49 - 5,31. Я бы на Атланты даже и не смотрел.
    ACC (Secop) HVY 57 AA - 88 Вт, R-600. Если из Атлантов СКН-60.
    Цитата Сообщение от extazzy Посмотреть сообщение
    ... Есть холодильник Beko ..., на котором вышел из строя компрессор. Модель компрессора MTH85MT на хладагенте r600. Вот ссылка на характеристики компрессора. ...
    Цифра 85 говорит о производительности 85 кКал/час, в ваттах будет чуть меньше 100. То что посоветовали 88 вт будет однозначно слаб - нужен 95-105.
    Добавлю: в той ссылке указана формула: Kcal/h x 1,163 = W, перемножаем иполучаем 97,692 вт = 98 w
    Спасибо. Т.е. при подборе большее внимание нужно уделять объему нежели холодопроизводительности?
    Чи мне повылазило, шо там напысано "Displacement = 5,90 cc"?
    Ну как-то так)
    Цифра 85 говорит о производительности 85 кКал/час, в ваттах будет чуть меньше 100. То чьто посоветовали 88 вт будет однозначно слаб - нужен 95-105.
    Не могу понять аргументацию. Имеем MTH85MT и HVY57AA. V=(5,9/5,73); Q0(ккал/ч)=(84/75,7); COP=(1,37/1,31).
    Дело хозяйское. Общепринятым считается допуск в (+/-) 10% от базового значения.
    Была где то тема вроде vlad64 из Одессы, подбирает по объему цилиндра, нежели холод-сти и мощности. Тут и вправду:
    Дело хозяйское.
    Лучше в плюс
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Лучше в плюс
    Безусловно.
    То есть, при таком раскладе, при выборе СКН 60 (подходящем по объему) и СКН 90 (подходящем по мощности) холодильник будет себя нормально чувствовать? И там и там малость в плюсе
    Как на счет ACC HMK 12 AA ? Шучу. Отгадка в 3 посте.
    Да. Но не стОит забывать, что более производительный компрессор при штатной заправке даст бОльшую разницу давлений на высокой и низкой стороне, что равносильно увеличению расхода хладагента через постоянный дроссель. Могут увеличиться шумы. Для Беко это больная тема, как мне кажется.
    Ну Атланты я привел для сравнения, просто интересно как отреагирует холодильник при выборе только одного из параметров.
    Не перебор ли будет?
    А знаешь, что. Опрессуй испаритель бар на 8 на сутки. На всякий случай.
    Для меня важнее его ватты, нежели всякие кубики и калории. Кубик не учитывает частоту вращения, например, или нагрузку на конденсатор. В данном случае HVY57AA = 88 вт, а MTH85MT равен 98, минус 10%, в моем понимании разница большая.
    MTH85MT равен 98
    он 84 Вт по ASHRAE при -23.3
    extazzy, мил человек, а Вы кто мастер ай залетный ? Представьтесь и профиль заполните, поговорим
    он 84 Вт по ASHRAE при -23.3 ...
    Ой ли?:
    ... Вот ссылка на характеристики компрессора. ...
    84 - это кКал/час. Формула перевода в ватты глянь там же и ниже!:
    Добавлю: в той ссылке указана формула: Kcal/h x 1,163 = W, перемножаем и получаем 97,692 вт = 98 w
    проморгал, звиняй Александр. Тогда HVY65AA ценовой критерий тот же.
  1. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  2. Подбор аналога для GTM93AA
    от ХоВсеЗнать в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 19:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 01:19
  4. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  5. Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 22:17
