Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Подбор аналога компресора Beko
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    он 84 Вт по ASHRAE при -23.3
    extazzy, мил человек, а Вы кто мастер ай залетный ? Представьтесь и профиль заполните, поговорим
    Залетный. Сам то я менять не собираюсь. Вызывал мастера, тот изначально подумал на испрарение хладагента и решил его заправить, при этом почистив капилярную трубку. Толку 0. Откусил одну из трубок идущих с компрессора и определил, что нет давления. Мол, умер ваш компрессор.
    Цитата Сообщение от extazzy Посмотреть сообщение
    Залетный.
    Где живете, поточнее, может кого найдете с форума
    Кубик не учитывает частоту вращения
    Это постоянная величина. Измеряется достаточно точно. Частота вращения ротора у современных моторов компрессоров в номинальном режиме тоже величина практически постоянная. Если мы говорим, что у двух одинаковых по рабочему объему компрессоров в равных условиях частоты вращения вала двигателя отличаются, то это можно трактовать не иначе как двигатель м/к с меньшей частотой имеет меньшую электрическую мощность, т.е. обмотка выполнена тонким проводом.
    минус 10%, в моем понимании разница большая.
    В данном конкретном случае -10% могут здОрово облегчить жизнь ТС в плане проблем с "завыванием вьюги" в этом турке. Но пусть смотрит сам.
    Обновил в профиле
    Залетный. Вызывал мастера
    Эх...
    Тогда HVY65AA
    Так, вроде, 67?
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Это постоянная величина. Измеряется достаточно точно. Частота вращения ротора у современных моторов компрессоров в номинальном режиме тоже величина практически постоянная. Если мы говорим, что у двух одинаковых по рабочему объему компрессоров в равных условиях частоты вращения вала двигателя отличаются, то это можно трактовать не иначе как двигатель м/к с меньшей частотой имеет меньшую электрическую мощность, т.е. обмотка выполнена тонким проводом..
    Тьфу ты! А если диаметр поршня уменьшить, а обороты увеличить???? Мы разговариваем о РАЗНЫХ компрессорах РАЗНЫХ производителей, и скорость вращения у них может эээ.... несколько отличаться на величину коэффициента скольжения.
    Устал говорить, что постоянно завышаю мощность на 10...15% и никаких завываний не наблюдаю. Больше того - искренне считаю, что завывание вьюги это как раз наличие воздушной "пыли" в среде движущегося жидкого хладагента, а его переменное содержание провоцирует как раз изменение тональности звучания. Пересмотрите свои технологии - на каком-то этапе в шланги (читай в систему) попадает пару кубиков воздуха, потом это растягивается по кругу.
    А если есть вопросы, то на холодном агрегате перевакуумируй систему еще 10 минут (этого за глаза в холодной системе хватает) и убедись.
    Так, вроде, 67?
    +100
    Что ж, всем спасибо за помощь. Поищу HVY67AA, а там мб и реанимируем холодильник))
    Мне больше интересны практические аспекты выбора компрессора, а не академические изыски.
    Ну тогда не стоить говорить такое:
    ... Частота вращения ротора у современных моторов компрессоров в номинальном режиме тоже величина практически постоянная. Если мы говорим, что у двух одинаковых по рабочему объему компрессоров в равных условиях частоты вращения вала двигателя отличаются, то это можно трактовать не иначе как двигатель м/к с меньшей частотой имеет меньшую электрическую мощность, т.е. обмотка выполнена тонким проводом.
    Не стоит забывать, что
    Частота вращения ротора асинхронных двигателей небольшой мощности меньше синхронной на 2...6%. Относительная разность частот вращения магнитного поля и ротора называется скольжением.
    В итоге частота может варьироваться от 1370...1410 до 1470 об/мин-1. Второе утверждение насчет равенства вращения "при одинаковых рабочих объемах" вообще голословное: никто не заставит производителя строить именно свою конструкцию хотя бы потому, что любая схожесть может вызвать судебные иски от конкурента.
    Как говорят индийские психологи: "Вы хотите об этом станцевать?" У меня по университету специальность "Электромеханические системы автоматизации и электропривод".
    Думаю, ты не совсем внимательно читал мои посты. Перечитай их еще раз. Зачем извращать написанное до столь гипертрофированной формы? Давай по существу. Речь идет о выборе мотор-компрессора по рабочему объему камеры сжатия или по данным холодопроизводительности при определенных условиях.
    Сделай сравнительный анализ - поверю.
    Ребят, что скажете о danfoss TLY7KK2?
    16.08.2011
    2,645
    Взял да влепил, 103 Вт при -23,3 по ASHRAE.
    Эт само собой. Я о цена-качество, сильно ли шумит
    16.08.2011
    2,645
    В спальне, что ли, установлен?
    Если мастер будет соблюдать технологию ремонта, то всё нормуль должно быть.
    Давай читать вместе тогда уж:
    А утверждение:
    Зачем извращать написанное до столь гипертрофированной формы?... Сделай сравнительный анализ - поверю.
    Ничуть, смотрим далее:
    ...Если мы говорим, что у двух одинаковых по рабочему объему компрессоров в равных условиях частоты вращения вала двигателя отличаются, то это можно трактовать не иначе как двигатель м/к с меньшей частотой имеет меньшую электрическую мощность, т.е. обмотка выполнена тонким проводом.
    С чего берется прикид электрическй мощности-то? Потому что на массовую подачу влияют минимум три фактора: диаметр поршня, ход поршня и частота движения поршня (остальные параметры не трогаем). Все их можно менять в каких-то пределах.
    Поэтому я и не верю такому подбору, когда при штатном описанном объеме (5,9 сс) разброс составляет от минус 0,5 до плюс 0,6. грубо говоря около 10%:
    ... Выбирать можешь из 6,49 - 5,31.
    Вьюга4, если я тебе скажу, что солнце в небе желтое, ты поверишь? Когда речь идет о рабочем объеме, то тут, действительно, два фактора: диаметр поршня и его ход. Есть два компрессора. У одного диаметр поршня 1 кв.см, а его ход 4 см. У другого диаметр 2 кв.см с ходом 2 см. Какой из них обладает большей объемной производительностью при прочих равных условиях и частотой вращения вала двигателя со скольжением 5%. Только без софистики, добро?
    на массовую подачу
    Жидкость качаем?
    мы говорим о разном: ты об описаннм обеме (так сказать разовом значении), а я о описанном часовом обеме (т.е. описанный объем за час работы, или аналогичными единицами времени). "голый" оо ни об чем не говорит - измени частоту, и производительность изменится. и расчет будет немного не туды.
    так вот как раз про частоту производители как-то умалчивают, поэтому для меня это пустой звук: поизводительность же в ккал/час или w/час как раз больше соответствуют именно (условному) перемещению в испаритель определенной массы хладагента за определенный отезок времени. вот это реальная производительность.
    ... какой из них обладает большей объемной производительностью при прочих равных условиях и частотой вращения вала двигателя со скольжением 5%. только без софистики, добро?
    добро тогда давай поподробнее, с пруфом, откуда у тебя совсекретная информация от двух производителей сразу (!), напомню, что речь идет о mth85mt и hvy65aa. разве эти асинхронники имеют частоту именно 5% у каждого? вот как раз имея ккал/час мне абсолютно по барабану их изыски с описанным объемом, значение которого за час могут иметь различные значения.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 19.05.2014 в 23:23.
  1. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  2. Подбор аналога для GTM93AA
    от ХоВсеЗнать в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 19:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 01:19
  4. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  5. Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 22:17
