Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильник Electrolux ENB 32633x постоянно издает стук
    По умолчанию Холодильник Electrolux ENB 32633x постоянно издает стук
    Здравствуйте!
    Холодильник как купил не издавал посторонних звуков. Прошло 5 месяцев. Появился постоянный стук. При этом холодильник исправно охлаждает и морозит.
    Что это может так стучать и как мне это исправить?
    Это самое страшное , что могло случиться с холодильником ! Теперь всё , придётся учиться с этим жить.
    ENB32633, звук какого характера и откуда исходит?
    Про стук пожалуйста поподробней. Глухой, металлический или с бульканьем, откуда доносится, сверху, снизу или вообще со средины ?
    Это не стук-это морзянка, а выход один-прекратить кухонное вольнодумство, это спец холодильники , а вообще, там не может быть постоянного стука, если он постоянный-значит это не он стучит.
    Звук идёт с самого низа холодильника. Без бульканья. Просто четкое постукивание.
    Сзади внизу слева имеется белая пластиковая деталь. Она прикручена и соединена проводами. Вот она издает этот звук. Без бульканья. Просто четкое постукивание. Похоже на тиканье советских часов.
    Я её открутил от холодильника. И если её наклонить, то звук затихает или его еле слышно.
    похоже это таймер оттайки, он должен тикать. если он не будет тикать- холодильник не будет работать.
    по ходу это электроклапан, но скорее всего действительно таймер, если к нему подходит четыре провода, но он не стучит-он просто тикает
    Да, я уже нашёл инфу:
    таймер оттайки DBZD-1430-1.
    Но если его перевернуть или просто наклонить, то это громкое тиканье исчезает. Остается лишь еле заметное. Отчего это может быть?
    При этом холодильник исправно работает.
    Его можно поворачивать куда угодно. Работоспособность не нарушится.
    Поставил всё обратно как и было. При этом стало тихо! Звук исчез.
    Благодарю всех за участие!
  1. Холодильник Toshiba издает щелкающий звук.
    от Sharku Al в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 08:08
  2. Новый холодильник издает скрежет
    от trayper в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 18:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:16
  4. Electrolux ER 4004B Постоянно горит авария
    от Олег М. в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 15:27
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:04
