Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Стинол не отключается
    14.12.2013
    92
    По умолчанию Стинол не отключается
    Всем здравствуйте. Холодильник стинол, двух камерный, самый простой, модель сейчас вспомнить не могу. Позвонил клиент и пожаловался что не отключается холодильник. Приехал, заменил термостат, все хорошо, холодильник начал отключаться. Через четыре дня ситуация повторилась. В холодильнике все замерзло, как в камере холодильника так и в морозилке, достал термостат и смотрю, как движется бигунок, он меньше милиметра не доходит до размыкания, немного пружину подтянул, он выключился, оттаял но не включился, ослабил пружину, завелся, но не отключается. Плюнул поставил новый опять и все заработало, через дня три опять таккая же история. Снял термостаты, проверил все рабочие. Подскажите что за глюк, такое ощущение что ему холода чуть не хватает, а испаритель запененный, поэтому термостат ставится в отверстие под крышкой. Кто сталкивался подскажите что делать.
    И зачем тянуть пружину не зная температуры, развиваемой агрегатом?
    Что за термостат поставил? Какая температура в комнате?
    urik, послушай Вьюга4 и дай температуру испарителя ХО. Да, марку и модель термостата озвучь. Холодильнику сколько лет?
    Самое странное что новые термостаты работают 3-4 дня а потом идут в ступор. Как говорил Михал Михалыч - может в консерватории что то подправить??
    Сдается мне Кытайское Гуам но.
    Дак мы все в нём купаемся,однако дольше работают!Что то не так в етом королевстве,?пусть копает!не в термиках дело,да их и проверить влёгкую!
    Цитата Сообщение от urik Посмотреть сообщение
    Поясните кто-нибудь странность
    Ничего странного , есть мастера и есть термостатоменятели и между нами пропасть.
    Возможно в направляющей на дне скопился конденсат и кончик термостата не достаёт до испарителя.
    У Стинола колб не было, были только пятаки. Или я ошибаюсь?
    16.06.2011
    5,587
    Так зачем менять термостат, если дело в недостатке холода...?? Юрик, не меняй термостаты на будущее...когда дело во фреоне..
    вот для того чтоб не было ощущений был изобретён термометр
    При недостатке фреона такого не будет.
    Редко, но бывает - когда не работает нанетательный клапан, но стабильно хорошо работает всасывающий: кипение тогда будет минус 11 (например), протянет испаритель полностью, для замерзания в кость достаточно минус 6.
    Я такого не встречал.
    16.06.2011
    5,587
    Холодильник Стинол..НЕ встречал..
    9,288
    А я даже представить не могу, каким это образом протянет весь испаритель при неисправном компрессоре на штатной дозе... И этот вопрос уже не раз, кстати, всплывал на форуме. Разве что готов согласиться, когда шуба на испарителе немерянная.
    Зимой делал стинол 205 ,при штатной дозе протягивало весь испаритель холодильной камеры,но не отключался.Проверил компрессор,так и оказалось ,потеря призводительности.А хозяин перед моим вызовом два термостата сменил.
    На Стиноле у меня минимум раз был такой прикол с компрессором ZEM. Даже два прикола, только разные варианты.
    Шуба и будет (повторю еще раз) по воздуху в МК минус 11 ( в каналах еще ниже), выключения нет -- отчего ж не зашубиться???
    Так самое интересное, что обмерзание при этом как с исправным компрессором...
    9,288
    А в ХК сколько градусов было, не обратили внимание?
    Температура ХК ничего не дает - при минус 11 в МК, в ХК лезет в минус тоже... Ориентир - только МК!!! Идеально, когда там минус 25, в крайнем случае ниже 22. При минус 20 имел проблемы, например с МИРом, прадедушка нынешних Позисов.
    14.12.2013
    92
    Слушай, r13a ты наверное когда родился подполз к холодильнику и сразу его сделал, раз такой умный. Ты во все темы пишешь, многим грубишь, это неприятно. Лично я здесь пишу конкретно по делу, умничать, и уж тем более кому-то хамить для меня не приемлемо. Ну а если ты самый умный и грамотный, что ты тут вообще делаешь? ты ведь все знаешь! Да у меня мало опыта, я занимаюсь этим 4 месяца, спрашиваю совета у опытных людей, они помогают, за что им спасибо, ну а ты что, влез написал какую-то х...ню и исчез, зачем? меня подколоть? да мне и дома есть кому настроение испортить, а на тебя обращать внимание не вижу смысла.
  1. Не отключается Стинол 107
    от r09er в разделе Стинол
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 15:17
  2. Не отключается Стинол 232 Q
    от Сергей25 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:23
  3. стинол 101 не отключается.
    от Leksiy в разделе Стинол
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 05:06
  4. Стинол 104 не отключается
    от COOLSPEED в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 20:08
  5. стинол 205 не отключается
    от кайн в разделе Стинол
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 00:56
