Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ID-961+ ID-974 разморозка???
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    По умолчанию ID-961+ ID-974 разморозка???
    Подскажите пожалуйста какими функциями меню полностью отключить разморозку ??? Т.Е. что-бы она не включалась вовсе.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Полностью разморозку не отключить.../Да поправят меня МАСТЕРА,ежели я не праф/ Ставь dit - время разморозки на 250 часов и через 10 суток передёргивай питание контроллера. Цикл заново начнётся. Интересно мне,зачем оттайку отключить желите? )))/ А вообщето в архиве инструкций по контроллерам тьма. Пошукай там.
    Параметр dit позволяет обойти и это .
    22.10.2011
    1,329
    Интервал между оттайками = 0 обычно помогает вне зависимости от марки контроллера
    У IDPLUS-974 есть 4 применения,в вашем случае это №3 т.е. АР3---Set---Yes и будет вам счастье.Процедура загрузки применения:-при вкл. прибора нажмите и удерживайте set; появиться метка АР1.Пролистали "верх","низ" до нужного т.е. АР3 подтвердили set.Перезагрузили,сняли питание и ок.
    тока назначение релюшек сдвинулось т. е. первая слева направо aux,компрессор,вент
    В старых моделях 974 помогала установка температуры окончания оттайки ниже температуры кипения фреона в испарителе
    17.11.2013
    557
    ну во первых для чего мне это что-бы было понятно . У меня на этих контроллерах выполнено охлаждение пивных танков и поддержание заданной температуры брожения . вместо компрессора подключен ЭМК который открывает подачу ледяной воды в рубащку охлаждения танка.
    Сейчас параметр dit =0 , dct=2 dEt=1 . Если я правильно понимаю то разморозка включается на 1 минуту после каждого закрытия ЭМК. Поправьте если не так.
    Ну и еще пара контроллеров стоит на чилере холодной воды где разморозка тоже ни к чему нечего там размораживать
    30.10.2011
    2,220
    Сообщение от Smag
    Попробую ...Хочу дома насос водянойдля отопления запитать от ID plus 961,перевел в режим отопления,но эта оттайка задолбала. После неё датчик температуры показыват t окончания процесса оттайки и пока не снимешь питание не реагирует на температуру в комнате ))))
    Монитор цветной или монохромный ? Читай внимательно руководство , тапм всё просто , все 961 работают вообще без оттайки по программе . если это надо.
    Да отключить запросто - dit ставим на ноль, и все, остается только работа. Вариант 2 - установить температуру окончания оттайки ниже уставки. Вариант три - температуру на датчике откалибровать по варианту 2.
    Но в любом случае при работе в составе агрегата оставляю dit=4...6 и dеt=10...15, и тогда никакая утечка не спалит компрессор.
    да всё фигня.. если его крест такой он всё равно загинет))
    Ну если какой нить китаес, то запросто. Если же серьезный пацан стоИт, то нет.
    17.11.2013
    557
    а нафига циркуляционник через контроллер запитывать ??? типа по достижению заданной температуры насос останавливается и по достижению уставка + диф включается ???. Циркуляционник вообще у меня круглогодично работает за исключением не отопительного сезона если что то мощность котла убавил и все но по идее котел я регулирую 2 раза в год максимум когда очень сильные морозы .
    30.10.2011
    2,220
    Что бы не гонял воду без надобности...и держал t в пределах дифференциала
    30.10.2011
    2,220
    Цифры красные../ ОК! Просмотрю руководство более пристально )))
    17.11.2013
    557
    это как мне кажется больше задача отопительного котла.
    Цифры красные.
    Этот не поддерживает функцию "обогрев" , но тем не менее работать заставить его можно.
    30.10.2011
    2,220
    Поставлю ID plus974, этого добра полно)))
  1. разморозка LG GC-379B
    от surikk в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 23:21
  2. разморозка Lg GC-379B
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:36
  3. Ока-6 (разморозка и прерывание)
    от Донбаss в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 20:50
  4. Ока 6 Не отключается разморозка
    от Sergei1971 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:16
  5. термокинг CF-II M19 разморозка
    от litto в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 01:53
