Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Автокондиционер на Приоре
    По умолчанию Автокондиционер на Приоре
    Доброго времени суток.
    Подскажите, столкнулся с такой ситуацией.
    Приехал клиент на Приоре. Недавно купил. "Кнопка кондиционера включается, компрессор не работает".
    Подсоединил манометр. Итог 9,8 бар на магистрали низкого давления и 0,9 бар на магистрали высокого давления.
    Стравил фреон "низкой стороны" до 5 бар, результата нет- кнопка включается, компрессор не работает. Стравил до 3 бар безрезультатно. Отвакуумировал, заправил до 5 бар, результата нет. В чем причина?
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Борей Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    Да это 3.14здец какой то...Вообще всё не так.С давлениями всё попутал,чудес не бывает,откуда нах на низкой стороне почти 10 очков??Там чё 410-й фреон заправлен?
    Откуда такая технология заправки?С потолка штоли?Стравливай всё на хер,вакуум,и заправка СТРОГО по весу!!!
    И почитай хоть чё нибудь,а то этот клиент будет последним.
    Забыл сказать, что заправлял после вакуумирования именно по весу. На Приоре стоит кондиционер Фрост, по норме 0,6кг. Заправил 0,55кг. При этом давление было на "низкой стороне" 5 бар.
    08.03.2011
    4,896
    На нагнетании что с давлением?
    Ну , вот ещё один клоун. А удиви ка нас , брат , танцем !
    1 бар, при заправке по весу
    08.03.2011
    4,896
    Ну давай по цветам штоли, сколько на красненьком манометре, и сколько на синеньком?
    Без фото подсоединения шлангов к портам и коллектору не разберешься))
    08.03.2011
    4,896
    Так и я про что, какая то диаметральная противоположность.
    Это же Приора, тут всё нето и всё не так. )))) Может кто-нибудь думает что он охлаждает салон, нет он его нагревает.)))
    Кондиционер для Приоры.
    Шланги присоединил правильно. Ошибиться сложно - они просто не устанавливаются на противоположные штуцера (тоже самое с коллектором), кто не знает.
    Я говорил о норме, соответственно показания брал с инструкции кондиционера Фроста для приоры.
    Поэтапно: вакуумирование, под вакуумом заходит часть фреона, включаем кондиционер, давление поднимается (фреон заходит), а компрессор при этом не включается. Закачал по весу. В итоге на низком давлении 5 бар. Может ли это быть датчик низкого давления?
    08.03.2011
    4,896
    Еще раз поэтапно распиши.Прямо по пунктам, а то фигня какая то получается.
    В чем причина?
    а напрямую проверить хотя бы муфту религия не позволяет?
    что значит напрамую? провернуть определить заклинил ли компрессор или нет?
    08.03.2011
    4,896
    12 вольт подай.
    12 вольт подай.
    а можно поподробнее.
    08.03.2011
    4,896
    Как муфта работает представляешь?А то уже рыбу на крючок твоей удочки прицепили,а ты её даже вытащить не можешь.
    12 вольт подай.
    бедные клиенты... Учись, студент! ©
    Борей, ты хоть машину завел?!
  1. Как правильно заправлять автокондиционер
    от evge48 в разделе Файловый архив
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 10:03
  2. автокондиционер Лада Приора.
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:34
  3. Автокондиционер
    от Алекс58 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 13:13
  4. Автокондиционер
    от kiriandrey в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 08:46
  5. Автокондиционер от прикуривателя
    от Калясик в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 21:42
