Показано с 1 по 12 из 12
Тема: х-к Веко CN329120 не отключается.
    Пользователь Аватар для shipa
    18.01.2009
    87
    По умолчанию х-к Веко CN329120 не отключается.
    Поступил в ремонт Веко,не отключается.При замерах датчиков получился такой расклад. Датчик в ХО показывает так: -15 34ком, -13 44, -10 40, в общем повышается температура-повышается сопротивление.Датчик на замену? И чем можно заменить,и как?резать пену? Да чуть не забыл,датчик в МО показывает по норме,т.е по таблице.
    18.01.2009
    87
    Неужели никто с этим не сталкивался? 40 просмотров и ни одного ответа.
    Как описал неисправность так и ответили.
    Как обмерзает испаритель, откуда в Х/К -15, -13 и -10,???
    Заменить можно датчиком, тока мне кажется, что дело не в нём.
    18.01.2009
    87
    Не Х.К ,а ХО температура,За время работы набрал столько и не отключился.А замер был когда принудительно отключили.И замеряли когда температура стала расти в Хо. По совету был поставлен датчик от Эльки,всё равно работает.
    Цитата Сообщение от shipa Посмотреть сообщение
    а ХО температура
    Не ХО а ВТО если уж решил до слов докапываться.
    18.01.2009
    87
    Да я не до слов,докапываюсь,а говорю.В холодильном (ВТО) подымается температура до -15,и вот когда падала,проводили замеры.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    тоже не докапываюсь до слов. но непонятно... Если холод производит нормально, то смотри цепь управления компрессором
    18.01.2009
    87
    Ребята,вопрос по холодильнику решён.Поставили другой датчик от эльки,сейчас всё в норме.Отключается ,в отделении +4.Так что Антон замена компрессора не понадомилась
    Как то странно ты реагируешь...Антон компрессор и не предлагал менять ...
    А это - две большие разницы))
    18.01.2009
    87
    С Антоном был телефонный разговор.При повторной замене датчика,холодильник стал работать в норме.Так что вся проблема в датчике ВТО
    Проблема решена, вот и хорошо.
    14.03.2022
    1
    Здравствуйте, не подскажете где находится датчик ХК? Поставили другой датчик от эльки, это от LG или от чего?
  1. В зоне свежести стоит вода и лед BEKO CN329120
    от mybeko в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 06:43
  2. Beco CN329120 мастер приговорил датчик температуры
    от Fadeich в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 11:11
  3. Не отключается Веко CN 327120
    от Phoma в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 20:14
  4. сплит Веко
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 22:09
  5. Холодильник Веко
    от pulito в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:21
