Показано с 1 по 20 из 21
Тема: HAIER AU48NAIEAA моргает operation 2 раза
    14.10.2010
    126
    По умолчанию HAIER AU48NAIEAA моргает operation 2 раза
    Здравствуйте ув. форумчане.
    В данном кондёре моргает operation 2 раза. Нашёл в нете, что это "Включена протекция IPM" (ошибка F11), но что это значит я не могу понять. Может кто сталкивался?
    Сталкивался , там на блоках есть и расшифровка , если что ... внутри .
    14.10.2010
    126
    Это где ВНУТРИ?
    Ну , если тебе не понятно и слово "внутри" , то тогда могу только посочувствовать.
    14.10.2010
    126
    Ты имеешь ввиду на крышке наружного блока? или где? сочувствовать не надо, помоги конкретнее. у меня спрашивают об этом мои механики, а отправить их за 70 км посмотреть внутри после того как они перебрали все датчики как то неразумно по моему.
    5,454
    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    au48naieaa
    нашёл в нете, что это "включена протекция ipm" (ошибка f11)
    это наружний двухвентиляторный блок старт-стопник на r410a, не бывает на них таких ошибок, это не инвертор. больше информации давай какой внутренний блок, пульт настенный(если имеется) на нем какая ошибка? на платах внутреннего и наружнего блоков индикаторы как моргают? по правилам форума:
    запрещено создавать темы с малосодержательными названиями. в названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    пока тема годна фтопку.
    14.10.2010
    126
    Пульт дистанционный. Кондиционер 5 мин. работает 5мин. стоит потом опять 5мин работает и т.д. На плате внутреннего блоке с большой частотой моргает LED3 на плате внешнего блока горит 1 красный диод постоянно. Проверены датчики давления, температуры внутреннего блока, напряжение - в норме
    5,454
    Модель внутреннего блока? На нем моргает operation?
    14.10.2010
    126
    Модель внутреннего сейчас не скажу, но по словам механиков operation моргало 2 раза
    5,454
    Какого хоть типа внутрянка?
    14.10.2010
    126
    напольно-потолочный
    5,454
    Фотки плат выложи.
    14.10.2010
    126
    Ты шутишь? Мы уже страницу исписали, а ты всякую ересь спрашиваешь. Дай хоть какую идею как расшифровывается у хаера 2 мигания лампочки оперейшон или постоянное мерцание лампочки лед3 на плате.
    Фотки плат выложи.
    5,454
    Извиняй, но ересь несешь ты! Я для того и спрашиваю, мануал на данную группу кондиционеров занимает 400 листов англицкого, а тебе для себя же трудно дать больше информации! Посему я откланиваюсь!
    сегодня смонтировал кондиционер HAER AU48NAIEAA на 380в все подключил правильно подаю напряжение минут 5 он думает затем включается внутренний блок дует меньше минуты и уходит на ошибку зелёный диод моргает 7 раз, делал перефазировку несколько раз проверял все раземы все бесполезно наружный блок так и не включается первый раз такой случай кандер новый был в упаковке куда копать?.
    5,454
    Модель внутреннего блока и наличие настенного пульта, где?
    Завтра гляну спишу сегодня магазин закрылся уже поздно все ровно я его запушу мне самому интересно где собака зарыта .
    5,454
    Пульт настенный есть?
    настенного пульта нет есть обычный дистанционный модель внутреннего блокаAC48FS1ERA(S)также моргает 7 раз на внешнем блоке на плате диод моргает 9 раз не хочет запускаться не как пробывал и на тепло то же самое звонил в сервис сказали завтра скажут что делать по кодам ошибок .
    5,454
    rustem2, читать невозможно без знаков препинания.
    Чего? Где? Более подробно какая плата какого блока, диод какой, цвет, позиционное обозначение. Фото выложи если есть возможность.
  1. RAS 10FS3 Exchanged Compressor Operation
    от БМГ в разделе Hitachi
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 05:29
  2. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:10
  3. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 14:17
  4. самсунг ошибка operation и turbo
    от smart1977 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 22:30
  5. Haier HGFV-42 моргает на вн. бл. 16 раз
    от ckfdf999 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 08:43
