Показано с 1 по 20 из 45
Тема: хаер 48ой, газ уходит, а опресовку держит.
    09.04.2013
    39
    По умолчанию хаер 48ой, газ уходит, а опресовку держит.
    Есть значит подопечный хаер 48ой монтаж был не наш, но заправлять ездим ежегодно, хватает только на сезон.
    Сегодня решили найти откуда травит.
    Опресовали магистраль с внутрянкой на 38бар, несмотря на то что газ там 22ой. полтора часа ожиданий, давление сначало слегка упало, затем поднялось чуть выше начального и устаканилось (температура подросла в помещении видимо по этому и поднялось.)
    Опресовали наружку отдельно, таже история. Собсно незнаю чё и делать.
    Пока оставил висеть манометр на сутки, посмотрю что будет.
    У когонибудь были такие "ненаходимые" утечки?
    Буду рад советам как найти откуда травит.
    с газом прессуешь?много уходит?
    Пока что определись - травит во время работы (утечка по нагнетанию), или после зимнего постоя (тогда это по низкой стороне).
    Опрессовку тоже согласен, что делать нужно азотом с хладагентом, это самое эффективное.
    Склоняюсь к утечке в портах.
    28.08.2011
    109
    В таких случаях перевальцовую трубы с соединениях.В 80 процентах случиях помогает.
    Тоже думаю в портах, резинки со временем высыхают на кранах и травят (обмылка тебе в помощь)
    Я бы тож на кондёр внимание обратил(на наличие потемнения ламелей)микро ,опрессовка азотом с дабавлением 22 и течек,хотя искать так тяжело,Сам по панасу 43 неделю лажу,смутило пятно ,может просто был забрызган,хрен его знает!Течек молчит як партизан!А я всёравно сумлеваюсь
    09.04.2013
    39
    Газ не выпускал, азот давал сверху.
    В начале лета заправляем, к концу уже не холодит.
    А смысл? если давление держит, попробую если других вариантов не останется
    Как говорит хозяин, эта хрень у него с самой установки. Весной поставили, осенью уже заправляли и покругу каждый год.
    Наружку вскрывали, смотрели на "масло" всё чисто, разве что под самим компрессором (кстати Daikin) было нечто похожее на засохшее масло.
    Все соединения "обмыливали" пузырьков не наблюдалось.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Чем ищете место утечки?
    09.04.2013
    39
    Обмылкой и "нюхолкой" Rothenberger
    15.04.2009
    5,738
    откуда травит.
    Масло - нигде не выдавило? Внешний блок - разбирали? Часто бывает - порты, гильза датчика, рядом с компрессором полазать бы.
    09.04.2013
    39
    Писал же уже. Первое что искал это следы масла, все вальцовочные соеденения сухие. Наружку всю вскрывали, все места пайки без следов масла. Эдинственное что под самим компрессором тёмные пятна похожие на высохшее масло.
    ... В начале лета заправляем, к концу уже не холодит. ....
    Вот теперь при любом раскладе попробуй заехать к нему в сентябре, перепроверить и при необходимости сделать на зиму. Весной первое же включение покажет, насколько серьезные изменения. Если все-таки не получилось сделать, то отсутствие утечки за зиму (или незначительнон падение давления) подскажет еще раз - нагнетание это или всасывание. Заказчик надеюсь правильно оценит твою заботу)))
    28.08.2011
    109
    Крошечные царапины при вальцовке забиваются маслом и при опресовке не показывает утечку.При работе масло промывает хладогентом и утечка пошла.
    И шо хотел увидить?
    А должно быть по-другому?
    Глупо! Их не будет.
    Круть!!!!
    Тоже прикольная версия.
    argentum, у тебя нет понятий по опрессовке! Ты таким способом будешь искать утечку там, где ее нет и не найдешь там, где она есть. Ройся, ищи, читай, да и достаточно включить логику (которой я не вижу).
    argentum, а просто включив "на тепло" не пробовали течиком искать?
    Хреново искали либо течик гавно. Я два дня назад влегкую, за буквально 10 минут нашел на старом дайкине-канальнике утечку. Говорили что дозаправляли ЦК по 2 кг в год (из 8 нормы) Даже без азота, просто включил свой течик...
    ...ну так вот пусть сутки и повесит. Чудес не бывает...
    09.04.2013
    39
    После суток опресовки наружки, давление в ней осталось на том же уровне.
    Зарядил теперь внутренний контур на сутки.
    Просто понять хочу, куда девается газ, не люблю когда чего-то не понимаю.
    Посмотри в магистрали? может микротрещина (а изгибы есть?)
    Даже если утечка там, результат будет такой-же.
  1. Бирюса 14 Не держит холод.
    от ay715 в разделе Бирюса
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 23:25
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  4. стинол 102, морозилка не держит С*
    от жуличка в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 00:23
