Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Siemens KG 6E 30
    По умолчанию Siemens KG 6E 30
    Всем доброго дня и здоровья. С новым годом.
    Форумчане подскажите или дайте ссылку. Нужна електросхема двухкамерного однокомпрессорного холодильника:
    Siemens elektronic comfort KG 6E 30
    DIN 8950/8953N
    220V - 50Hz 150W
    R12 (0,180kg)
    KG 3060 FD 6409 0 700 294 025
    Привезли без платы. Нашел плату, но разьем цел только на выводах датчиков (три датчика), точнее два разьема (один без нумерации, второй с нумерецией 1.2.3.4.)
    Разьем же выводов на сеть, клапан - отсутствовал и провода все перемешаны.
    Плату нашел у електронщиков отдельно - посмотреть как она была установлено небыло возможности.
    Заранее благодарен.
    Забыл уточнить - часть проводов находится в кембриках (соединяются) и потом уж выходят на плату (в разъемы).
    Наконец разобрался с разъемами на плате.
    На этом холодильнике стоит компрессор:
    aspera BY1116A-124MA28
    220-240V 50Hz на R-12
    Обнаружил утечку в запененной части.
    Но интересует следущий вопрос:
    соответствуют ли, полученные при измерении, сопротивления датчиков норме?
    При температуре +15 сопротивление датчиков:
    - на испарителе 1кОм напряжение 4.4В
    - в холодильной камере 1.5 кОм напряжение 4.5В
    - в морозильной камере 1.1 кОм напряжение 4В
    Заранее благодарен.
    понимаю, что холодильник древний, но хочется уточнить модель...
    Вся информация, которая в наличии на стикере - указана выше.
    Могу лишь добавить марку и модель компрессора:
    220-240V-50Hz R-12
    утечку ликвидировал - заменил трубку, на пластине холодильной камеры, в запененной части на медную 8 мм.
    выставил температуру в хол.камере (+5) в мороз.камере (-18)
    после включения примерно:
    - 1 час 30 мин. - перестал мигать индикатор холод. камеры (температура в х.к. +5)
    - 3-й час - перестал мигать (красный) индикатор сигнализации (температура в м.к. -20)
    - 4-й час - перестал мигать индикатор мороз.камеры (температура в м.к. -25)
    - 5-й час - компрессор работает не выключаясь (в холод. камере +5; в мороз. камере минус 25)
    возможно время входа в режим больше пяти часов?
    посоле 8-ми часов работы - отключился. постоял 15 минут и повторно включился, но температура начала повышаться. грешил на утечку - проверил все в норме.
    думаю проблема в клапане. стоит E6 805 (сопротивление 1.8 ком с модуля приходит на клапан 31v)
    форумчане, подскажите, может еще чего не учел.
    Проверил еще на клапан 220 постоянки. Думаю проверирить через диод без цепи.
    По умолчанию е
    Дальше больше.
    1.Проверил клапан, то 36v, то 254v
    2.Перепаял электролиты, то морозит или х/к или м/к - зависимо от замены место положения разьемов -от выводов на клапан.
    3. В принцыпе капиллярки на х/к и на м/к отделно.
    Через "жгут" на клапан с выпрямительным диодом - 248v постоянки.
    Аппарат древний,но без схемы не разбирусь.
    что бы не гадать, пришлось начать все сначала:
    1. перепаял тиристор Tic-106n (который переключает клапан) и симистор Bt139 (который отвечает за работу компрессора) - на разьемы клапана приходит постоянка 275V
    2. две капиллярки выпаял из выводов клапана и напрямую подпаял к фильтру - за час работы показатели термометров: в х/к (-8); в м/к (-26).
    3. подключил к клапану "жгут" с паралельно подключенными ел. лампочкой и диодом - клапан трещит, но щелчка не слышно, лампочка не зажигается.
    думаю засор клапана. замены не достану.
    форумчане, возможно знает кто - чем можно прочистить (промыть) клапан?
    аналогичный клапан не удалось достать.
    клиент позвонил и сказал - что купил новый холодильник.
    в счет оплаты за ликвидацию утечки оставил вышеуказанный холодильник.
    со временем, может найдется клапан - тогда и поставлю.
    тема закрыта.
  1. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  2. Siemens ENR KG36V04/03
    от МихаилЮр в разделе Siemens
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 22:51
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
