Показано с 1 по 20 из 51
Тема: NORD 235-6 подскажите кокой родной компрессор?
    Лампочка NORD 235-6 подскажите кокой родной компрессор?
    привезли на ремонт трех камерный NORD 235-6 со сгоревшим компрессором ZENY160 r134. А кокой родной стоит? на шильдике инфо 165w, r12,все что цело и можно прочитать да еще марка и модель.
    16.06.2011
    5,587
    Родного не найти, украинский он.. А сам то какой бы поставил??
    больше как я думаю подойдет АСС 160.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от %D0%AE%D1%80%D0%B0%2058ru Посмотреть сообщение
    АСС 160.
    ск 160 хотел сказать??? В твоем случае , так как система уже засрана синтетикой, то СКО 160
    а с мощностью все нормально необходимо 160 или больше? ведь хохлядский дурак с тремя камерами . Я просто с такими не сталкивался.
    По моему из трехкамерных есть только 225-я модель (КШТ 45/45/не помню...), всегда ставил СК-175, но в последний год уже ставлю СК-200, по нашему климату не хватает 175-ки.
    06.12.2011
    3,282
    Промыть систему то можно и СК....160- ки должно нормаль хватить.
    Зачем обижать бюджетный холодильник не дурак он вовсе ,хитроватый немного со средней камерой обманкой .А по компрессору ставь 180-200 ват аналогов ,тщательно проверь проходимость капиляра.Недавно на подобном произведении инжанерной мысля капу с частичным засором так и не смог прочистить как не старался, ,первый раз в жизни заменил
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Промыть систему
    А чем моете не разу не мыл?
    06.12.2011
    3,282
    Ну не водой же..... поройся на форуме там есть темы по этому поводу.
    16.06.2011
    5,587
    Ищи промывочный фреооонннннн.....
    СК-200 ставь на R-12, мыть не надо ничего, остатки синтетики не критичны для минерального масла. Да и 406 помоет, если что не так.
    15.01.2010
    4,716
    Каким методом делал замену?
    06.12.2011
    3,282
    Да 406ой все промоеть
    После всех способов химии ,вскрыл ножом в морозильной камере выход капилляра сантиметра три ,надеясь на заводской закус капы ,нет там трабла не было, срез чистый .В голове постоянно вертелся метод Андрея,если правильно понял :капилляра выдергуется со всаса и вставляется новая .Но как???Она за вальцована во первых в холодильной камере и потом в морозильной ,допустим ее каким-то образом выдернули и чудом другую вставили ,но тут нужно ее опять обжимать иначе будет перепуск.
    Пошел по стандартному пути ,капу впаял в морозилку одел в термоусадку ,рекуперативный теплообменник на всасе.
    15.01.2010
    4,716
    Именно так.Андрей на инфо писал и здесь где то я о его методе писал и Альдо тож писал об этом методе.
    Я бы рад R12 попользоваться но нет его и взять негде.
    Юра 58ru, у меня к тебе вопрос , а знаешь ли ты от чего умер предыдущий компрессор ? Ты собрался менять не поняв , что было , а была или утечка или засор , так что и следующий компрессор может совсем не начать работать. Как бы не с того края подход к ремонту.
    шутимс?
    Не знаю - полный баллон высадил, а особых моющих средств у 406-го не ощутил...
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Не родной компрессор
    от Simpsonick в разделе Компрессоры
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 16:02
  3. NORD / НОРД, подскажите как быть?
    от Чeловек в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:12
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:37
