кто подскажет как переделать обычный домкрат под прес для капилярки и опишет пошагово.а то везде понемногу фотки а конкретного описания нигде нет или я неправ?если неправ то дайте сылку .заранее спасибо
я первый не переделывал, а добавил сверху гидравлику с с\х техники.
У меня тоже такая проблема была, пока не решил сам сделать и с другими опытом поделиться.
за одно может кто из опытных подскажет , что
в общем так: купил домкрат, в магазине отдали за 700 рублей,слил масло. разобрал, на фото все видно, заказал токарю две детальки, гайку и переходник.
далее
эти вещи отложил, вдруг когд то придется домкрат делать:D
в итоге получили вот такую штучку
здесь нужно обратить внимание токаря на то как точить пробку, фаска должна быть такой же как на родном цилиндре
иначе можно испортить силиконовую прокладку
вот такую пробку токарь выточил мне за 50 рублей
осталось обьяснить токарю, что я хочу от этого тройника, и получим нужный нам агрегат
а мысль такая, на тот вход, куда масло засасывается, одеть трубку из под капельницы, и можно качать любую жидкость. старшие товарищи, подскажите, правильно сделал, я то с домкратом еще не разу не работал, но думаю толк будет.
манометр жидкостной не нашел, думаю как индикатор падения давления можно и этот использовать.
покупаешь 2-х тонный домкрат,зажимаешь основание в тиски,разводным ключем откручиваешь гайку из которой выходит шток.шток относишь токарю,который вытачивает по размерам деталь длиной 3-4 см.при этом важно сделать канавку 1-2мм под шпонку,чтобы новый шток не провалился вовнутрь домкрата и 2-ое шток должен заканчиваться штуцером 1/4 ,на который накручиваешь гайку.перед этим развальцовываешь трубку 1/4.собираешь эту конструкцию,не забыв одеть манжет.к концу трубки ,длиной 10 см. припаеваешь капилярку ,снимаешь заглушку ,вливаешь шприцом синтетическое масло.вместо масла можно залить промывочный фреон.
я думаю что переделанный таким образом домкрат можно также использовать для дозаправки масла в фреоновую систему под давлением а то импортные масло насосы очень дороги и пользоватся ими не удобно.сейчас будет время и займусь сборкой (готовь сани летом а маслонасос зимой!!!!) молодцы и спасибо за идейку!!!
гошша, не спорю ,пользуюсь только промывочным фреоном, который сливаю с домкрата ,что не слилось-то испарилось. преимущества перед маслами и другими жидкостями: совместим с любыми маслами,он промывает , а не продавливает и самое главное-нет масла ни на руках,ни на полу.
