одна трубка для подачи масла а вторая высокого давления медный переход под развальцовку
sasha19761,
Спасибо все понятно, так проще без заморочек,только работать будет только с маслом наверное.
переделать домкрат можно за 40минут , правда при наличии токаря . разобрать домкрат ,по обрастцу подвижного штока выточить новый с ограничительным кольцом (для упора ) в торце штока нарезать резьбу под накидную гайку и просверлить сквозное отверстие в штоке. гайку с трубкой приготовить заранее.
сам пользуюсь такой вот штукой. насос –плунжерная пара создаёт давление до 350 кгс/см2 хотя и домкрата хватает. удобна ещё то что ёмкость под жидкость маленькая и уплотнений резино-технических нет, лёгкая.
Славдей береш трубку от капельницы вставляеш в емкасть с маслом синтетика или минералка смотря на каком масле работает компресор и прогоняеш в открытом положении выгоняеш воздух припаеваеш кт и закручиваеш гайку и давиш получится отпиши
Один из знакомых холодильщиков из края рассказывал, что при продавке КТ сорвало гайку, и струя масла попала ему под кожу ноги!!! Причем наличие брюк ситуацию не улучшило. Кровопотеря была приличная, и прришлось обратиться к врачу. Слава богу заражения не было.Так что пацаны поаккуратнее с самоделками....
Не очень как-то верится. Ну сорвалась гайка, улетела, возможно даже далеко, хотя вряд ли, но вот струя то от куда такая, давление упадёт мгновенно, или у него там ресивер стоял. У меня рвало трубку, был выброс небольшого количества масла, до потолка точно не достало, а много там и нет.
Вот наконец выбрал время разобрал. Судя по рекомендациям форумчан надо выточить поршень по подобию существующего штока только с доработкой,на рисунке отметил , добавляется один манжет с упором,с другой стороны который будет выталкивать масло,ну а с гайкой все понятно , новая гайка. Не так уж и сложно,но хочется давить разной жидкостью например промывочным фреоном,который все равно смешается с маслом домкрата.И еще хотелось бы добавить манометр.Где брать манжет,с чего делать? С чего лучше точить поршень.
что говорят по поводу того что сорвало гойку и весь потолок в масле и давлением пробило штаны и поранило ногу я согласен вы поймите вы делаете большой ресивер накачиваете туда большое количество масла и вы предстовляете если его рвет то не только потолок будет в масле но и вас искупает чем меньше цилиндр тем меньше масла в него надо вот я вот этим домкратом 3-4 качка и кт продавлен
и ещо одно сдесь гайка не точеная а родная поэтому сорвать ее не как не может и ресивера у меня нет масло с пресса попадает сразу в кт
