Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: Переделка домкрата?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    пользуюсь только промывочным фреоном, который сливаю с домкрата
    Может разъесть со временем манжету, если она не с масло-фреоностойкой резины или кожи.
    22.09.2009
    33
    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    а мысль такая, на тот вход, куда масло засасывается, одеть трубку из под капельницы, и можно качать любую жидкость. старшие товарищи, подскажите, правильно сделал, я то с домкратом еще не разу не работал, но думаю толк будет.
    Масло я думаю само засасыватся не будет,нужно чтоб какаято емкость стояла выше уровня заливочного отверстия.И думаю манометр слабоват будет .Напиши когда опробуеш сколько давит кг.
    02.12.2009
    75
    стрелок, масло засасывает аж бегом, при испытании заплющил трубку и качал, при показаниях манометра 170 стало сочиться масло из заплесканного конца трубки. Холодильник чинил уже с помощью этого домкрата, вт тут http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2195 писал про это. Засор был частичный, начал качать, сначала стрелка была на нуле, потом стала прыгать когда качал, а потом давление стало нагнетаться и на 120 где то провалилась до нуля, в испарителе услышал что то похожее на чваканье. И все. Все работает.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Появилось в продаже приспособление для прочистки трубопроводов. Изготовитель ООО"Актуш".
    Последний раз редактировалось 2vlad; 13.04.2010 в 20:49.
    Долго ржал, всех с первым апреля.
    Немного доработать и прибор для чистки КТ готов.
    По умолчанию Что залить в пресс?
    очень много идёт атлантов с забитой капиляркой. из старых компрессоров слил всю синтетику. подскажите что можно использовать без ущерба для системы с синтетическим маслом?
    молодец.5баллов
    Цитата Сообщение от Назар Посмотреть сообщение
    Что залить в пресс?
    Промывочный фреон 141-В.
    Я масло битцеровское заливаю, бывает тяжеловато идет,прогреваю вход и кт. Но проблем не было,бывало что холодильник в режим входил часов 6-7.Сначала лил синтетику BSE 32 потом полусинтетику B5.2.Бывает пару качков хватает.
    Я думаю несколько грамм другого масла(B5.2) не изменят картины.Во всяком случае первый капиляр продавил B5.2целый домкрат залил туда, около года назад, сейчас даже хочу позвонить туда спросить как работает,но я думаю все в порядке.
    Беру масло из мерной бутылки (младенцы пьют), какое попадётся, а после выдуваю обратно , прикладывая давление к отпаянному всасу. Так вот, масла меньше после промывки в бутылке не становится, отсюда вывод: прессуй чем нравиться, только выдувай обратно.
    Что то я не увидел ни одной картинки на первой странице((((((
    Куда вы все смотрели??? Где это чудо???
    Цитата Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
    кто подскажет как переделать обычный домкрат под прес для капилярки
    Вобще, зачем переделывать??? Есть уже готовый. 2200 стоит. В чём проблемы?
    По умолчанию вот такую штучку
    Здравствуйте , все понятно но рисунков не вижу. У нас тоже продаются домкраты китайские и похоже у них нет никакой гайки с верху.
    разница в цене у нас 20$ и 150
    вот такой домкрат я сделал сам без токаря http://www.holodforum.ru/album.php?albumid=16
    гаек я никаких не искал просто вытащил шток с цилиндра обрезал цилиндр по резьбу на резьбу приварил пятак по диаметру цилиндра просверлил отверстие диаметром 6мм припаял горелкой заправочный штуцер развольцовуем трубку с гайкой и домкрат готовый пользовался ни один раз работает исключительно
    а че там еще за вторая трубка ?
  1. Использование домкрата
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 10:49
  2. переделка инвертора
    от alexkorop в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:39
  3. переделка
    от серик1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:23
  4. переделка реф
    от nehandr77 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 09:44
