Показано с 1 по 20 из 46
Тема: INTER-800T Не пойму в чем подвох.
    24.07.2011
    28
    По умолчанию INTER-800T Не пойму в чем подвох.
    Обратился ко мне знакомый, говорит что шкаф перестал работать, якобы туда залез электрик и сказал что проблема в электронике, приезжаю - смотрю, сгорел проц в контроллере и как-то неестественно стоит компрессор на подставке. Без задней мысли запускаю через мех.термостат, чуствую - пахнет не воздухом, нахожу перелом трубки, запаиваю, вакуумирую- заправляю по шильду 330г. по колбе. Ноль эмоций. Меняю фильтр, начинает промерзать один калач испарителя и прогревается один калач конденсатора, перепаиваю КТ,новый фильтр, картина не меняется, замечаю что старая КТ на полмилиметра толще, как для 404 фреона.
    16.08.2011
    2,645
    Капиллярку ты менял, или до тебя? Какое давление всасывания?
    В том шо он украинский Это тебе падлянка за Крым
    Что не говорит о внутреннем диаметре совершенно ничего. Возможно он меньше, а толщина стенки больше.
    24.07.2011
    28
    Старая- всмысле родная, впаянная в трубу низкого давления, внутренний диаметр старой КТ 1,1 мм а я новую впаивал 0,8мм, давка на всасе 0,5-0,6
    24.07.2011
    28
    я на верность Российской Федерации и её народу присягал за 10 лет до её производства
    из каких соображений?
    24.07.2011
    28
    под 134 фреон
    под 134 фреон
    Ты свято веришь , что диаметр определяет тип хладагента ???
    А я что-то в последнее время перестал шильдам доверять!
    24.07.2011
    28
    мне такой первый попал
    24.07.2011
    28
    диаметр взял по привычке,как в бытовом
    как в бытовом
    Может и длину такую же , как в бытовом , поставил ?
    как в бытовом
    А на бытовых она одинакова(длинна) ,было бы не хилоНе выёживаться,и в бухтах продовать ненадо,заготовил сразу ...а по теме ,попробуй дозаправить,ненасилуя конешно
    ...а я бы начал с того, что убрал символы из "ника", ибо в правилах сказано, что ник не должен содержать знаков и символов. Как читать то правильно?, Сер-вначале улыбается, а потом загрустил? Типа заходи не бойся, уходи не плач. Ну чтоб оригинальнее.Если уж правила не понятны, так подвох найти можно во всём...
    перепаиваю КТ
    на кой хрен?
    У меня что-то подобное было тоже на Интере, только витринный холодильник, не шкаф. Помучав его стравил 134-ый и заправил 12-ый и всё протянуло на ура. Списал на косячный 134-ый.
    когда что то делаешь надо думать, что делаешь.
    подход бытовушника- "раз 134 это точно засрало КТ".. ладно хоть барана 200 ещё не впиндюрил сходу. ставь старую капиллярку, а чтоб не думалось ножницами косой срез-на предмет отложений. компрессор сразу на перепуск надо потестить-тож чтоб не думалось. удачи))
    07.08.2010
    2,263
    А длина соответствует ?
    Можно пойти этим путем: _Текумсен капилляры_006.pdf
    Но имхо, ТС был невнимателен - указанный компрессор поставлен низкотемпературный, поэтому он уже загнан как кобыла.
    Нужно начать с мойки конденсатора, чистки крыльчаток. Если не поможет - менять компрессор. Я ставил среднетемпературный Данфосс (еще не Секопский), и безо всяких ТО он служит и сейчас, лет 6 прошло...
    Капиллярка 0,8 конечно не прокатит, в лучшем случае получит засорение.
  1. inter 400hm
    от Doc2000 в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 07:42
  2. T28LH не пойму, что вырвали?
    от dj_mozart в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 18:23
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 14:00
  4. не пойму в чем причина
    от artem-1975 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 03:59
