Показано с 21 по 40 из 40
Тема: indesit Ca 240
    5,454
    C3, VR1, VR2 под замену я думаю. Стабилитроны поплыли скорее всего, а кондер от их нагрева деградировал полностью.
    Ещё светодиоды обязательно заменить , они поплыли и цвету изменили...
    5,454
    R13a, а что не так?
    Цитата Сообщение от petleon Посмотреть сообщение
    Нет прибора ёмкость замерять.
    Цитата Сообщение от I%27am Посмотреть сообщение
    Когда нечем измерять - меняют на заведомоисправное - чаще всего новое.
    11.06.2012
    150
    Прибор за рубль вроде продают
    5,454
    petleon, если будешь покупать измеритель, то смотри чтобы присутствовала функция измерения ЭПС. Очень необходима при проверке конденсаторов в импульсных источниках питания.
    11.06.2012
    150
    Планирую купить прибор заточенный только под кондеры
    16.08.2011
    2,645
    Обрати внимание на такой: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post101577
    11.06.2012
    150
    Даже при выключенных регуляторах клапан гудит. Стабилитроны на плате живые. Кондеры с3 и с4 заменены. Релюшка странно поклацывала. Заменена под ней две ноги пригоревшие. После всего этого клапан так и гудит.
    20.11.2011
    2,604
    [censored] , когда же ты дозрееш включить лампочку на 15Вт 220В в параллель клапану...
    так и гудит
    него постоянно переменка идёт-смотри триаки и режимы транзисторов Q4,Q5-меряй.
    27.03.2010
    38
    интересно чем закончился ремонт.?
    Отдай для меня слишком просто. Мне нужно своими силами заиметь опыт. ...
    По ходу этот опыт у тебя будет именно твой, раз не услышал:
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ... то скорее всего есть и стабилитроны. Их обычно два: на цепь 5В и 12В. Если так, то не меряй, не проверяй, а тупо меняй. ...
    Сам сказал:
    Так и делаю.
    И тут же:
    ... Стабилитроны на плате живые. Кондеры с3 и с4 заменены. ...
    А как же насчет "тупо меняй"?!?
    В итоге закономерное:
    ..Релюшка странно поклацывала. Заменена под ней две ноги пригоревшие. После всего этого клапан так и гудит.
    Ну удачи, любитель живого секса!
    27.03.2010
    38
    Попался мне индезит са 240 правда до меня его кто то пробовал делать.Сказали что он не подлежит ремонту. Компрессор заменили.Теперь после включения компрессор включается пару минут работает и утягивает стрелку на вакуум.Плату не ремонтировали.Подогрев дверей отсоеденили.Заправлен по весам 120гр.Может капилярки не правильно спаяны на клапан (есть у кого схема, фото или ссылка как они должны подсоеденятся?)Или все таки то что писали выше нужно поменять на плате? Буду благодарен за оказанную помощь.
    Ну если на вакуум уходит, явно не в стабилитронах дело. Пусть хоть три капиллярки стоят- если на вакуум уходит значит фильтр, грязь, запаяли -залили припоем и другая тысяча причин. Это Вам определить причину на месте только.
    А два контакта перекинуть ?
    27.03.2010
    38
    Фишки на клапан сделаны один меньше другой больше.Т.е. у него есть полярность и их не перепутаеш.
    27.03.2010
    38
    Фильтр новый, запаянного нет не чего.А можете подсказать у него фреон сначала на плюсовую или морозилку качает? И отключается он по датчику в морозилке?
    А их и не надо перепутывать , их надо поменять и проверить предположение.
    27.03.2010
    38
    Капилярки менял местами. Он сначала куда качает? В плюсовую или морозилку? Алгоритм его работы можете написать?
    27.03.2010
    38
    Он качает на морозилку у меня.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
