Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Bosch KGV39VW20R проблемы в новом холодильнике
    По умолчанию Bosch KGV39VW20R проблемы в новом холодильнике
    Добрый день!
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, стал обладателем холодильника Bosch KGV39VW20R. После покупки выждал положенное время и включил. Буквально через пару минут работы компрессор стал громко гудеть. Я понимаю, что от работающего компрессора и должен исходить звук, но не настолько, что слышно через комнату. Мой старый Атлант с двумя компрессорами и то такого себе не позваляет, раза в два тише. Стал надеяться, что звук пройдет после того, как наберет положенную температуру. Проработав все ночь, компрессор холодильника ни на минуту не отключался. Выбранный режим +4. Благодаря градуснику установил, в холодильной камере выдавал 9 гр., в морозилке -17.
    Стал смотреть сам компрессор и увидел картину, которая выложена в приложении. В правом верхнем углу, где расположен сам компрессор следы какой-то застывшей пены (с виду похожа на строительную пену) желтого цвета и следы горения. Так ведь новый же холодильник. Связался с гарантийным отелом, жду приезда мастера.
    Прошу Вашей помощи, что это может быть?
    Цитата Сообщение от borzov49 Посмотреть сообщение
    жду приезда мастера
    Это правильно. Послушать, обдумать, потом можно и нам вопросы задать но непонятным пунктам.
    Я не правильно написал. Мастер приедет, но не известно когда. Поэтому хотел у вас уточнить.
    На что похож шум от работающего компрессора: бульканье, завывание ветра, скрипы, гул, дребезжание?
    Еще хотелось бы увидеть фото его резиновых опор.
    Звонкое гудение и на протяжении уже более 10 часов не отключается. Может его отключить? Судя по фотографиям есть какие-то неполадки.
    20.01.2012
    1,347
    Явно с китайчонком (компрессором) непорядок. По фото неполадок не видно, пайки заводские.
    04.02.2012
    954
    Добрый день!
    Похоже сильно дёшеГо купили. Намного меньше 17 тыров.
    Нет, почти 20 тыс. у нас в городе. По поводу фото крепления, болтов там нет.
    Если по фотографиям в компрессоре неполадок не замечено, что же тогда это за застывшая пена в углу с признаками горения?
    Ну, что-то же должно быть. Вот и есть желание взглянуть..
    borzov49, на фото №2 на левой лапе болт?
    К сожалению, фото сделать сейчас нет возможности. Компрессор прикреплен к холодильнику с помощью "подушечек" резиновых.
    zmey.82 - да, на фото болт. Когда привезли холодильник, доставщики сказали, что в этом холодильнике это не транспортировочные болты (всего их два, размещенных по диагонали друг к другу). И на самом деле, в работе компрессора установленные два болта не влияют на работу и шумность холодильника.
    я понимаю, что компрессор не должен быть "жестко" скреплен с "кузовом" холодильника, дабы не вызывать вибрацию, вызывающую посторонние шумы. Но дело явно не в них. К сожалению
    07.12.2009
    201
    а звук точно от компрессора идет? А то с таким дефектом ни разу не поподались а вот вентилятор в морозилке грохотал потому что установлен с наклоном в другую сторону такое было. А то что пена торчит так это сборка такая карявая либо турки либо чина либо питер
    Да, 100% от компрессора. мужики, а То что справа что то текло и застыло это точно нормально?
    Сборка Россия ))
    точно нормально?
    на холод не влияет
    Сдать на...й обратно это го..но.На ремонт не соглашаться ни в коем случае.Причину даже не выясняйте,она вас интересовать не должна.
    На ну ? А по моему резали корпус , паяли , этот холодильник уже один раз ремонтировали и не факт , что качественно .
    18.01.2012
    68
    полностью с Вами согласен,и мне тоже кажется что сопля на всасе не заводская,хотя заправочный штуцер...,но я думаю что точно нужно избавиться от данного х\агрегата
  1. Поролон в новом холодильнике
    от Саня59 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 12:30
  2. Мнения о холодильнике Bosch KGN39VW19R
    от алексей88 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 20:13
  3. Запах в новом холодильнике
    от Radmila в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 23:35
  4. Запах продуктов в новом холодильнике
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 14:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 17:31
