Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Snaige FR275 поскажите?
    По умолчанию Snaige FR275 поскажите?
    При включения холодильника в розетку работает секунд 10-15 . щелчёк реле и отключается думаю хана компрессору! Замеры показали что ток 4.5 ампера, сопротивления на компрессоре между обмотками 20 Ом, 30 Ом, 26Ом, Если я прав что неисправен компрессор ACC HVY75AA (R600), подскажите какой лучше поставить?
    Не наводит на мысль, поставить, такой же ?
    правильно думаешь
    родной или меняный был?
    А зачем нам фото с зипа?
    компрессор ACC HVY75AA (R600) стоял родной., оригинала не было купил СКН-110. подскажите после убитого компрессора магистраль надо продувать или чистить?
    Я предпочел бы СКН-150,т.к 110-й маловат будет.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Когда сомневаешься, надо промывать или нет, возьми и промой! Хуже не будет!
    08.04.2013
    2,097
    продувать или чистить? 141-м промыть конденсатор. Так что, проливать)
    Все кердык скн-110. мля чеже за непруха, поставил компрессор, продул азотом,отвакумировал заправил 42 г по весам 600.давления по низкой 0,5 бар. по высокой ближе к 5 бар, через 20 минут кондер на половину теплый, через 2 часа морозилка только сверху(компрессор горячий) в холодильном отделении тепло ,стравил все нахрен потом продул азотом капилярку дуеться нормально, вакумировал минут 30 и опять заправка жидкарем 42 г и в этот раз неудача х-о теплое ,еще раз заправка и все компрессор не але походу клин, (гудит и не запускается) поскажите в чем проблема. Особо не судите я начинающий помогите разобраться в чем ошибки???
    08.04.2013
    2,097
    по низкой 0,5 бар
    Наверное минус -0.5бар?
    А сверх нормы не пробовал чуть добавлять? Може с весом проблема.
    Сопротивление обмоток мерял?
    да -0.5бар, сопротивления 25-25-50ом. пробовал х-о невкакую! Уехал разочарованный сказал что завтра приеду но если компрессор то пипец.
    08.04.2013
    2,097
    Все кердык скн-110
    Эт че, новый "слег"? Так бывает?
    08.04.2013
    2,097
    А после выключения стрелка "ушла" по НД? Или сразу после 3-й заправки не включился?
    Цитата Сообщение от %D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3.. Посмотреть сообщение
    в смысле выше нуля? да после 3 не включился!
    прихват,утечка по низкой)))
    походу клин
    дык расклинка есть
    08.04.2013
    2,097
    Т.е. ты его выключил нормально, но не пустил. Замеряй при пуске напряжение на МК завтра, если сильно занижено, может контакт термостата выеживается и не дает пуститься.
    zmey.82,
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    дык расклинка есть
    подскажи че за расклинка?
    08.04.2013
    2,097
    прихват
    -0.5 не много для прихвата?
    08.04.2013
    2,097
    Схема на диодах. Тут в архиве есть. Можешь заготовить.
    . когда старый снимал фреон то был.(отрезал капилярку шипело!) а подскажите давления нагнетания?
  1. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  2. Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    от arfa в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 08:04
  3. Snaige RF-360
    от Глебов А.А. в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:33
