В настоящее время стол используется для глажки белья и складирования игрушек, но в долгосрочной перспективе вы наверное правы, скорее всего рабочее место может быть организованно именно там. Расположить мебель по другому пробовали, но это оказался самый удобный вариант при котором спальное место не просматривается от входной двери и шкаф (стенка) не съедает большую часть комнаты, остальная мебель расположена исходя из расположения этих двух предметов.
Кондиционер ставят ВНЕ комнаты , а если недостаточный приток охлаждённого воздуха - ставят на полу маленький вентилятор. При открытой или приоткрытой двери достигается нужная температура во всех помещениях. Как пример , делал бабульке кондиционер в зале у окна , никому не мешает , а в дальнюю комнату на полу вентилятор небольшой , всё всех устроило.
мда.. планировка конечно не айс явно.. куды не сунь сплит везде жопа..
Как вариант мобильный. А где его поставить и куда направить решишь со временем.
...берите Ururu Sarara, и никто не простынет, и все астматики забудут про свои недуги,....но....вопрос цены. Почему то он опускается. Если Вы хотите "бюджетный вариант". то.....его нет...
...за "Мерседесс" надо платить, но оно того стоит...только не ищите "подешевле",...
В моем регионе жизнь летом без кондишена невозможна априори..Так вот, в моей трешке два кондея установлены-один на бывшей лоджии (кста, его я периодически включаю начиная с февраля месяца, ибо высокая солнечная "активность", никакие жалюзи не спасают, даже сейчас включил, т.к. +31,5 возле компа), второй в коридоре, над входной дверью. Прямых потоков холодного воздуха как таковых нет, в детские комнаты просто открывали двери и этого хватало. С 89-го года работает такая схема, никто вроде не болеет, только раньше стояли БКшки...Сейчас установлены обычные бюджетные сплиты китаянского производства (кста, за 8 лет эксплуатации ни одной поломки!!!). Ставить инверторы не вижу смысла, ибо они тоже ломаются а стоимость запчастей иной раз сопоставима со стоимостью китайского сплита с установкой. И если обычный старт-стопник я могу починить на коленке за полчаса, то с инвертором это не пройдет ни разу..Как-то так...
катюш.. я бы рад помочь.. но куды не сунь сплит везде жопа.. не удачная планировка мебели. есть конечно один паскудный вариянт.. воткнуть его над тумбочкой и что то вроде ниши из дсп соорудить.. типа как навесная полка. тока продумать с эстетической стороны.. нижнюю полку сделать сантиметров 8 от выхлопа.. тогда будет что то вроде рассекателя.. направленый поток воздуха из этого "коробаса" но это так от безысходности. разумеется там где забор воздуха надо см 15 от потолка. и сбоку в левой стенки типа сеточки декоративной с прорезями. тока чистить оную постоянно придется..
Это еще и охлаждение ухудшит.. Сплит будет хапать часть холодного воздуха постоянно.. Как вариант может начать вырубаться раньше или обмерзать.. Вобщем хреновая идея(( А так вариант тока перепланировать мебель.. Или оконник.
