Думаю, что лучше восстановить родную. Эстетичней и кайфовей:-) :-) :-)
Это просто выяснить, прочитав наименование микросхемки с 8мью ножками, стыдливо прикрытой проводом датчика на фото, с желтой полосой на корпусе.
Да-же бразильский вирпул , тот , что с одним NTC датчиком, имет куда больше как соединений , так и интеллекта.
Холодильник ноуфрост или статик?
Я с тобой спорить не буду - посмотри на ARC4010.
Возьми ватную палочку и смывку лака для ногтей у барышни(а еще лучше - ацетон) и протри.
Все проявится - или надпись- или следы ее удаления.
Но , если таки нет - это основной признак заказной МС.
Еще нужно фото испарителя , если доберетесь и , возможно, на спине х-ка есть схема включения модуля.
Последний раз редактировалось I'am; 27.03.2014 в 23:25.
вот микросхема, дело в том что мой холодильщик, показывал плату своему электронщику и он сказал что все в порядке просто слетела прошивка с проца.
Что б сделать замеры, мне нужно будет: поставить плату на место,включить холодильник, далее сделать замеры в каких точках можете нарисовать?
Это микроконтроллер семейста PIC. Достаточно распространенная штука. На PICах собрано множество самоделок, поэтому написать простенькую прошивку не составит труда. Мне доводилось это делать, но для семейства AVR.
И все же, когда слетает прошивка, модуль просто умирает и ни на что не реагирует, не подает никаких команд.
Для начала нужно поставить все на место и отписаться, как БХП себя ведет.
Конечно подключив, на место или на столе. Зависит от вашей подготовки, наличия хотя-бы базовых радиотехнических навыков и , конечно, инструмента.
Нужно детальное (с высоким разрешением и без бликов )четкое фото стороны дорожек печатной платы (идеально - что-бы читались наименования компонентов), можно выложить где-то, а сюда ссылку.
дядя Гена, прибор настолько редкий, что шансов попасть на такой у других мастеров мизерный.
А если и спалит по незнанию - то это проблемы ТС и его уровня радиотехнической подготовки.
В конце концов дело изначально шло к промконтроллеру, возможно этим все и закончится.
Я , лично, не верю в слет прошивки, но полностью исключить этого, конечно, нельзя.
вот что у меня получилось http://s018.radikal.ru/i526/1403/68/0be0b5d25b20.jpg здесь крупнее http://s57.radikal.ru/i155/1403/e8/1b39504a97a8.jpg
да, действительно крупнее. целых 3 секунды качал - уже думал завис - нет - там файл в 20 метров :-d. Не нужно было терять время на раскраску, там все чудесно видно и так.
как вам ранее и советовали
http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post299300
выполнить измерения на отключенном блоке и сообщить их
1 - 2 омметр , 20ком
3 - 4 , 4- 5 омметр , 200ом
выпаять датчик и измерить его сопротивление (20ком, 200ком) и температуру в комнате
полезно измерить сопротивления потенциометра и работает ли он.
вернуть датчик на место.
подключить блок, включить х-к в сеть (помним, что если чего коротнем - будет бабах.)
так-что точки измерения предварительно лучше очистить от лака-силикона или использовать острые щупы.
все измерения вольтметром, постоянный ток, 20в
по отношению к т.6 - черный щуп.
точки 7, 8, 9.
и напряжение между 1 и 8 выводом контроллера (ближе к кромке платы, с квадратной пайкой(1) и напротив него(8))
для начала достаточно.
будет понятно есть ли смысл дальше с вами кашу варить...
удачи.
Последний раз редактировалось I'am; 28.03.2014 в 21:41.
• Темп датчик 6 ком 23®
• 1-2 2 ком
• 3-4 17 ом
• 4-5 21 ом
• 6-7 18,8 в
• 6-8 4,9 в
• 6-9 3,8 в
• 1-8 0
Холодильник знаков жизни не подавал.
Повтори последний замер, 1 и 8 обозначали не точки по плате а номера выводов контроллера.
Если там 0 - то на МК не поступает питание.
ОК, завтра с утра сделаю.
действительно питания нет - что делать. И интересно куда смотрел "электронщик", ведь деньги взял.
